NEXIA? - RACER?
NEXIA? - RACER?
Zdravim,mam jeden zvlastni dotaz,nevite nekdo jak velky je rozdil v plecharine mezi vozy nexia a racer? Jde mi hlavne o zadni lemy. Podle fotek to vypada ze by to mohlo byt naprosto stejny, ale dobra rada nad zlato.
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
Re: NEXIA? - RACER?
Hmm myslim ze to sedet nebude... Zadek je u raceru jinacci nez u nexii... Kdysi jsem o necem uvazoval a myslim, ze to neslo
vyznas se v plecharine ?
Chces menit jen lemy ? mel bych pro tebe tip
I kdyz nevim co to mas ? 3dv. 5dv? Sedan?
Nexia 1.5 SOHC 55kW 3dv HB; Highway yellow; rv. 1997, alarm, central, airbag. A na zaver mala tresnika: baterie DELCOR rv 10/96
Re: NEXIA? - RACER?
Jo jo,musim menit lemy a jediny co sem nasel tak se prave delaj opravny lemy na racera. Jinak ja mam nexie 1.5 Hb 5Dv. Jestli muzes, porad.
Re: NEXIA? - RACER?
Opel Kadett,Daewo Racer i nexia,mají stejné zadní lemy. Jak sedan,tak 5dv,tak 3dv!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: NEXIA? - RACER?
V tom pripade se omlouvam, myslel jsem, ze nexia je ma jinacci. Nicmene u 5dv. HB bych ti nepomohl
Jsou tam dvere.
Re: NEXIA? - RACER?
dovolim si nesuhlasit lemyz Kadeta Eckoveho nesedia menil som ich mamine na nessy 5dv. hatch. a su o skoro 3mm uzsie voci lemom na nessy,aaale dobra sprava je ze sa daju navarit akurat sa s tym treba pohrat!
Re: NEXIA? - RACER?
To bych se divil,protože na Kadetta šli uplně vpohodě.suzukac píše:dovolim si nesuhlasit lemyz Kadeta Eckoveho nesedia menil som ich mamine na nessy 5dv. hatch. a su o skoro 3mm uzsie voci lemom na nessy,aaale dobra sprava je ze sa daju navarit akurat sa s tym treba pohrat!
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: NEXIA? - RACER?
tak tomu ver ze je to problemovejsie nepasuju na 100% ale da sa to dopasovat!!!menil som ich a viem o com pisem!!su skoro o 3mm uzsie ako nexia hbPetr Soukup píše:To bych se divil,protože na Kadetta šli uplně vpohodě.suzukac píše:dovolim si nesuhlasit lemyz Kadeta Eckoveho nesedia menil som ich mamine na nessy 5dv. hatch. a su o skoro 3mm uzsie voci lemom na nessy,aaale dobra sprava je ze sa daju navarit akurat sa s tym treba pohrat!
Re: NEXIA? - RACER?
Aha,tak už vím kde je problém. Kadet gsi měl asi trochu jiné lemy,protože i v krámě se mě ptali na jaký typ kadetta to mám,a když jsem řekl,že na GSi,tak mi říkali,že je to shodné s Nexií,tak nevim.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
Re: NEXIA? - RACER?
a ty si myslis ze ten obchodnik v predajni niekedy varil lemy na auto?Petr Soukup píše:Aha,tak už vím kde je problém. Kadet gsi měl asi trochu jiné lemy,protože i v krámě se mě ptali na jaký typ kadetta to mám,a když jsem řekl,že na GSi,tak mi říkali,že je to shodné s Nexií,tak nevim.
mysli si co chces ver comu chces ale pravda je taka ze nie su rovnake!!!tak isto ako tesniaca guma z 4dv nessi je asi o 3-5 cm VECSIA ako tesniaca guma okolo dveri z 5dv hb a to je tiez fakt ani stropny tapacir nie je to iste 4dv a 5dv skla a pristrojovka su rovnake a na tom nezmenis nic ani TY ani nejaky predavac ktory ti v obchode(kvoli tomu aby predal)povie ze je to rovnake lebo niektore diely aj ked vychadzaju s toho isteho NIE su take iste a to je fakt
Re: NEXIA? - RACER?
to suzukac:
Ja nevim, kolik aut jste vyvaril. Ja osobne urcite vic jak dvacet (nekde prahy, nekde lemy, nekde podbehy, nekde toho bylo vic ...).
... a to, ze koupite nejaky plecharsky dil z druhovyroby malokdy znamena, ze bude pasovat na 100%.
Menil jsem prahy a podbehy na kadettovy a pasovalo to na 100%, dily z Kelly, pak asi za dva mesice jsem menil to samy, dily si majitel obstaraval sam nekde jinde (byly na na tech plechach jeste cedulky s cislama, takze to podle katalogu sedelo), ale dopasovavat se to muselo dost krute. Stejne tak s tema lemama ...
Na svete neexistuje jedinej vyrobce a jedina forma na lisovani plechu a proste se nekdo trefi lip, nekdo hur. A prave ty lemy neni treba lozisko, ktery vymontuju a namontuju, tak se s dopasovavanim, varenim a kitovanim proste pocitat musi.
Re: NEXIA? - RACER?
to je pekne ja asi 3x tolko aut som vyvaral aj auta po burackach dost tazkych vytahoval a rovnalRohansky píše:to suzukac:
