Prolém s centrálom
Prolém s centrálom
Zdravím, poraďte prosím- niekedy keď chcem zamknúť dvere centrálom, tak sa zamknú iba vodičove dvere a ostatné nie. Keď to zopakujem, zamknú sa všetky. Alebo ak viackrát za sebou odomknem- zamknem, napr. 4krát, akoby bolo málo prúdu- ostatné dvere vôbec nereagujú. Po 5 min. opäť všetko funguje.
Re: Prolém s centrálom
presne moj problem...musis rozobrat calunenie dveri a dole podotahovat motorceky centralu...kedze dverami sa stale bucha, casom sa mi povolily a potom central blbol, raz zamkol inokedy niektore dvere nie pretoze bol povoleny motorcek a nedobre stiahol do vnutra tu tycku ktora je na nom upevnena..alebo ti lieta zamok na vodicovej strane, zvnutra je isteny takou perovou podlozkou...zamok ti nesmie lietat inak ked otocis klucikom nezamkne vzdy dobre dvere ako pises.Tvoje stiahne zamkne a ostatne nie aj to sa mi stalo,neaktivuju sa motorceky centralu ale zamknes len svoje dvere normalne pootocenim klucu kedze je vôľa v zamku je niekde do boku posunuty alebo do hora a nedostatocne potiahne tyckou ktora ovlada central....na vine je naisto vôľa zamku (istiaca podlozka zamku zvnutra dveri,treba ju vybrat kliestami a viacej ohnuť aby dobre pritlacila o zamok a zalozit naspät) na vodicovej strane.... alebo vôľa motorcekov centralu (rozobrat dvere a podotahovat srubky co drzia motorcek prichyteny o dvere) takze pozri na to..Palino píše:Zdravím, poraďte prosím- niekedy keď chcem zamknúť dvere centrálom, tak sa zamknú iba vodičove dvere a ostatné nie. Keď to zopakujem, zamknú sa všetky. Alebo ak viackrát za sebou odomknem- zamknem, napr. 4krát, akoby bolo málo prúdu- ostatné dvere vôbec nereagujú. Po 5 min. opäť všetko funguje.
