klika u dveří
mr.espero
klika u dveří
Příspěvek od mr.espero »
Zdar přátelé, jaké máte zkušenosti s praskáním klik u dveří? Mám espero od podzimku a nyní se mi podařilo při uchycení "podchlazené kliky" ji rozlomit :roll: Bohužel je to celé plastová záležitost ... nejradši bych ji pořídil někde v kovu ;) Má někdo kontakt na nějakého "osvědčeného prodejce či pod.? Je možné že klika byla špatná - koupil jsem ji z vrakáče prože původní byla poškozená (jinak) díky moc ...
Rom@n
Re: klika u dveří
Příspěvek od Rom@n »
a ja ju mám zlomenu a musím kúpiť novu ale inakšia nepasuje už som to zistoval bohužiaľ
Daewoo ESPERO 1.5 16v rv:96,+LPG LOVATO 195000km gumy Matador Aquilla 195/50 R15 modrá metalízaObrázek
Kiklop
Re: klika u dveří
Příspěvek od Kiklop »
Zdar mr.espero,tohle se mi stalo taky jak byly ty velké mrazy.Vylezl jsem z nastartované nubirky a jak jsem zavřel dveře,že budu oškrabávat námrazu,centrál mi zamkl auto.Když jsem pak chtěl otevřít dveře u spolujezdce (myslel jsem že jsou jen přimrzlé) ulomil jsem kliku.
Novou kliku jsem sehnal na http://WWW.automatejcek.cz ,myslím že tam má kousky i na espero, do 500,-!!!
Jinak myslím že v kovu to asi neseženeš,dokonce se mi zdá,že tyhle náhradní kliky jsou ještě křehčí a taky pružinku na vracení kliky mají jen jednu...originál má dvě a viditelně kvalitnější...
Nubira I combi 1,6 16V 98
Sato
Re: klika u dveří
Příspěvek od Sato »
Sewa... no ja som menil uz dvakrat klucku .... jednu na vodicovych a jednu na zadnych dverach... pouzitu som kupil za 250Sk a druhu uz bohuzial novu za 530Sk... pouzivanu sa mi uz nepodarilo pozhanat... dolezite je ked ju budes menit dotiahnut len ta aby sa velmi neprehla, lebo potom sa ti bude zle zaklapat rukovat... ja som tak dotiahol na max. a potom som musel tapacir znova rozoberat a povolit matice, aby sa klucka pekne zaklapla... a samozrejme treba upozornit spolucestujucich, ze ked si sadaju do auta nech najprv pockaju kym central tie dvere otvori a nie tahat za klucku... tak sa podarilo ulomit klucku na zadnych dverach... :(
R.I.P
Re: klika u dveří
ja som klucku utiahol ako kona (v ramci moznosti) a vsetko v pohode, akurat sa mi na jednych dverach zahrdzavela osicka a klucka ostavala vytiahnuta, takze namazat a uz je to ok
