olej do prevodovky
olej do prevodovky
Mám dotaz jak je to z olejem do prevodovky? je tam dozovotni nebo se vyplati ho vymenit.A stim zavisi jeste jeden dotaz kde najdu merku oleje u prevodovky a kudy se tam olej napousti a vypousti.Chci ho skontrolovat v jakem je stavu pripadne vymenit nebo dolit a priat tam adetivum.Koukal jsem do knizky kde by ta merka mela byt ale podle ni jsem nasel prdlacky tak dik za pomoc.
- Radoslav Hološka
Asi se brzo naštvu to si ze mě děláš srandu vždyť sem to tu popisoval už mockrát pod baterkou je odvzdušňovací šroub (je na něm taková plastová čepička ) a tím se tam má dolévat olej dokud nezačne vytékat z kontrolního šroubu vedle poloosy a ten se má hned zašpuntovat jakmile z něho začne něco téct a při kontrole tam musí být oleje víc kvůli tomu , že to jak ho tam liješ na konci převodovky a navíc ještě do komory 5 rychlosti tak než ti začne vytékat z kontrolního tak ho tam naliješ víc . Ale je to postup posaný v servisní knize co mají servisy (nebo měly ) . Takže teoreticky by si měl kontrolu množství oleje provádět tak , že si vypustíš to co ti vyteče z kontrolního šroubu doplníš něco na víc a začněš nalévat do té doby než začne znovu vytékat a hned zašpuntuješ Jinak olej plná sintetika co se dává do automatických převodovek
- Radoslav Hološka
- Blue Lanos
Mam navrh pre moderatorov or admins dajte taketo thready ako sticky aby nezmizli a bude pokoj
- Ivan
Petře, prosím Tě, jak často se musí měnit olej v převodovce?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
