Prodat, rozprodat nebo opravit ? Prosím Vás o radu
- Mr.Problem
Ahoj všem členům tohoto slavného fóra. Jistě mě všichni velmi dobře znáte jako člena Mr. Problém - majitele Daewoo Nubira 1,6 rok výroby 1998 sedan, černý verze CDX. viz. foto, viz. problémi sekce https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=2374
Auto vlastním od 2005. Stálo mě kupu peněz a nervů. Technická mi prošla 5.1.2009. Kdžy jsem s autem chtěl vyjet - moc sním nejezdím pod ním byla kaluž oleje. Jak známo také nejspíše v hájí hydraulický stavítka, volný rozvodovy řemen - častými opravami, či něco co způsobuje svištivý ( jako by turbo ) znějící zvuk. tečící nádobka vody ostřikovače, málo účinné brzdy- 3* na opravě a nic ( 2 různé servisy), na jednom kole špatné čidlo pro ABS, tlumiče v háji - prý jen zadní 5000 Kč, asi špatný silentbloky - podivné vuky při přejezdu nerovností, nefunkční elektrický sklo u dveřích řidiče - servo k.o.
Nový výfuk, lamda sonda, kola přes 60% vzorek.
Chtěl bych Vás slavné členy Daewoo fóra poprosit o radu co mám udělat ?
1/ Mám auto zkusit prodat ? - otázka prošlé technické, mizerný technický stav
2/ Rozprodat na díle ?
Prosím pomožte mi najít východisko. Peněz upřímně moc nemám na nové auto, potřebuji auto , které bude funkční především pro ženu do práce a sebe občasné nákpy návštěvy...
Děkuji Vám všem za rady: Mr. Problem
<Tkim@seznam.cz>
<Tkim@seznam.cz>
Daewoo Nubira I 1,6/16V CDX, černá sedan plná výbava.
Můj webík se vším :-) http://servisvm.cz a http://firmyzregionu.cz
No vše se dá spravit a podle toho co píšeš bych to ještě skusil dát do kupy.Hydraulická stavítka nejsou drahá,ten svyštivý zvuk jako by turbo to může být horší závada,může ti odcházet převodovka - soudím podle tý louže oleje pod autem,už sem se s tim setkal,rozvodovej řemen neni takovej problém ho dotáhnout a s těma brzdama ty v tom servisu asi moc neumí no a tlumiče bych skusil v Autodíly Krč,tam je maj levnější no a ten zvuk při přejetí nerovnosti bych typoval na kosti stabíku.Já bych asi neprodával i když s tou mojí Nuby jsem prošel peklem ale dal sem jí do kupy a zatim je klid tak popřemejšlej
Daewoo Nubira 1,6 16v kombi stříbrná metal rv.1998
Zdar , no na te fotce vypada dobře , hele kupu věcí na to uděláš sám , brzdy nejsou problém , nádobku zalepíš nebo vyměníš , to je směšné , co se týče vrzavých zvuků , můžou to dělat plasty , mě to taky dělá , kdysi to Korejci měli špatně zpracované , je to neduh starších daewoo , řemen stačí přitáhnout , slyšel jsem někde že proti tomu svištění se prodává jakýsi spray , kterým se to nastříká a je klid , ale neznám , problém bude asi ten olej...to nevím , může to být cokoli...jinak se servem nevím , a motorek bys mohl sehnat starší...zkus se na to kouknout , byla by škoda to jen tak zabalit...
no
i kdyz si toho popsal hodne tak to porad neni tak strasny
zdvihatka neres nema to cenu a fungovat budou.
nadobka stoji par korun na vrakovisti ale spis je to jen tesneni motorku ostriku.
olej bude ze simerinku poloosy stoji 300
nebo treba olejovy filtr.staci kouknout pod auto a je to videt hned.
svistivy zvuk chce identifikovat od kud jde.
remen volny nebude ale zalezi kdy ho kdo menil.
vrzave zvuky jsou gumy stabilizatoru a stoji oba asi 200 ale stejne to nepomuze.v zime bude vrzat porad.
stahovacka stoji kolem 1200
co je servu?jak jsi identifikoval ze je po smrti?
jestli on ten olej nebude z rizeni-opravdna sada stoji asi 1500 a 3 hodiny prace.
neni to tak zle
neni to tak zle
- Mr.Problem
Děkuji moc za Vaše příspěvky. Ač jsem to přes noc zabalil. Zkusím to ještě dnes odvést - pokud dojede do servisu. A nechám si vyčíslit náklady. Pokud mi to dají dokupy budu dál čestný člen Daewoo clubu. A velebit značku Daewoo vše elektro, auto...
PS: Servomotorek pro pohon skla jsem myslel. Olej jsem pod autem ani zboku neviděl okud teče. A nádobku jsem to zaprasil silikonem, asi marně tak budu muset ji vyměnit celou. Ahoj
Aby to nebylo jako u mě! Přišel jsem k autu a pod ním kaluž oleje skoro metr dlouhá. Silně se mi orosilo čelo.Hledám,hledám ale nic nevidím. Večer jsem normálně přijel,zaparkoval... Za zády mě zastavila hlídka městské Policie. To je Vaše vozidlo? Jo. Prosím odjeďte jinam, ať tu kaluž mohou vyčistit. Včera tu prasklo na Pegotu hydraulické pérování.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
- Mr.Problem
kaluž
...to Hynku to je past na " mazaný " - aneb vizuální kontrola před jízdou, mnohokrát se mi ale vyplatila...
- Mr.Problem
Re: Prodat, rozprodat nebo opravit ? Prosím Vás o radu
Děkuji moc všem za podporu, do konce týdna bych se měl dozvedět částku za opravu... uvidí se !
- koniQ
to: Mr.Problem skus to opravit, tie auta za to stoja )
to Hynek: tak to ti verim ze sa ti orosilo celo ale som rad ze to nebolo z tvojho
(inak vizualnu kontroli si robim aj ja pred jazdou, lepsie ako rozmyslat odkedy to tam mam a kedy sa to stalo )
Re:
Přesně tak, neblázni a najdi nějaké šikovné mechaniky kteří ti to djí do kupystefan zbortek píše:Mr Problém nevzdávej to,byla by to věčná škoda.Auto vypadá super a jestli ty závady nebudou takovýho rázu,tak bych určitě šel do opravy.Ať ti to vyjde.
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
- Mr.Problem
Zítra fičím do jiného servisu. Je hned blízko mě. Prej jsou šikovní i levní. Na mí drahocený sousedy uctivě...
