primrzanie skiel
primrzanie skiel
caute
V poslednom case prisla taka zima ze mi primzraju skla zvonka aj zvnutra...da sa to nejako osetrit? Kupil som si sprej proti roseniu okien a pomohol na 3 dni. Potom sa pri vacsej zime zacali skla rosit a musel som ich ofukovat...teraz je to este horsie...na sklach sa mi zvnutra zraza voda a vsetko to primrza. Ked to oskrabem zvnutra, par razy dychnem a uz nic nevidim. Co mam robit? Alebo jak to riesite vy? Stojite 10 minut na parkovisku s nastartovanym motorom?
- tulen
na vonkajšiu námrazu používam alycol v spreji, len postriekam a zachvílu zotriem stieračmi, v zásade okno neškriabem lebo potom v noci tie drobné škrabance hrozne polarizujú svetlo, a z vnútra nerobím nič iba nastartujem, prepnem na ofukovači vnútorný okruh a ventilátor naplno, je to otázka pár min a už cez okno celkom slušne vidím
- Hanzy
Co chces taky po toyote....
No ked idem len po meste tak ano, ale akonahle vyjdem medzimesto tak mi to nestiha kurit...bud budem mat v aute saunu, alebo pojdem po pamati.uz som si aj skrabku kupil a pocas jazdy si kazdych 5 min robim kukatko. Pomohlo by keby som to poutieral ked to neni zamrznute? Na zadnom skle je najviac vody, cez zadne sklo neni nic vidiet.tulen píše:na vonkajšiu námrazu používam alycol v spreji, len postriekam a zachvílu zotriem stieračmi, v zásade okno neškriabem lebo potom v noci tie drobné škrabance hrozne polarizujú svetlo, a z vnútra nerobím nič iba nastartujem, prepnem na ofukovači vnútorný okruh a ventilátor naplno, je to otázka pár min a už cez okno celkom slušne vidím
- tulen
tak to bude problém asi niekde inde, lebo ak ti správne kúri a už sa ti raz okno odrosí tak ten ofukovač skla stači dať na minimum a nič sa nesmie rosiť, akurát jediná nevýhoda čo som zsitil je že aj ked je už okno odrosené až povch tak stále zostáva v strede skla zarosený trojuholník, bud to mám v strede upchaté alebo je to zle zkonštuované
- simone
aaa
No to okno nestriekaj ničím iba ho DOBRE umy a ODMAST!! a potom pretri handričkou s destilovanou vodou a dosucha poutieraj
maxi skuter Kymco Xciting 500
Možná bude problém v tom, že necháváš vodu v gumových kobercích pod nohama. Ty musíš před opuštěním auta vytřít, vysušit nebo z auta odstranit. Stačí k tomu igelitová taška,abys je odnesl.
Další způsob, jak odstranit vlhkost z vnitřního prostoru vozidla je použít obyčejnou loupanou rýži, nasypanou nejlépe do silonových půnčoch, nebo ponožek a dát je pod sedadla,do přihrádky a za zadní okno.
Zajdi si do lékárny a kup si glycerin. Stojí asi 10Kč. Vem štěteček a natři jím gumy kolem oken zevnitř i z venku,nejvíc ale na spodní straně a je po zamrzání. Vydrží to celou zimu.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Ten střed skla odrosíte tak že oba střední průduchy nasměrujete co nejvíc nahoru,krajní zavřete,nastavíte 3 a foukání do inter. a za chvilku je čisto.Skla se tím víc rosí ,čím více je na nich špíny, takže základ je čistota.a na zadní sklo si zapínám vyhřívání.
Problém by mohl být i v tom že trochu teče topení,ale ty mokré koberce na tom mají svůj podíl.
no to mate pravdu...ja sa s tym nespinim...mam totiz take topanky na ktore sa nalepi totalne mnozstvo snehu aj po bokoch...chvilu ma bavilo pri nasadani obuchat si tie snehove bagandze o prah...ked som zistil ze to nema skoro ziadny zmysel, tak som s tym prestal...teraz tam mam vzdy mlaku ktoru rano len vyklopim.tulen píše:dobry napad tie koberce, to ma nenapadlov tomto období je tam vela vody od roztopeného snehu
- simone
aaa
ešte som zabudol odmasťujem z lekárne Izopropil alkoholom Vždy pred zimou a už sa viac okna nedotýkam ani handrou iba ofukujem. Ta voda na gum. podložkách asi nebude mať taký vplyv ja ho mam tiež a nerosí sa mi
