skackanie motora a šuchot pri rozvodoch
Tak že som tu zas.Menil som v sobotu tie sviečky a chod motora sa trochu zmenil k lepsiemu.myslím že aj trochu stíchol .nemiká s ním natolko.dal som tam tie NGK.ale ešte sa niekedy musím pustiť do tej klapky len je taká kosa a nemám ani teplú garáž takže neviem kedy to bude.dufam že potom to bude ok.njajviac ma štve ked prejdem tak 40kou po nejakom výmole alebo náhodne cez kanal tak v momente tak začne skákať jak koza tak vyšlapnem spojku nech sa motor ustáli a idem dalej.keď je studený tak to je citlivejšie.A ešte mám niečo ,dočítal som sa dnes že niekomu niečo šúcha v pristore rozvodov tiež mi to po zahriati robí na volnobehu.ele nie v takých intervaloch ako sa točí remeň.ale je to pravidelné.že by to bolo ozaj to ložisko alternátora ?dúfam že nie.ak vie niekto pomôcť napíšte.majte sa všetci díki.
