iskrenie vn kabla
marrad
iskrenie vn kabla
Příspěvek od marrad »
V čom je prosím vás problém, keď mi na vn kabli preskakuje iskra na z gumenej časti na hliníkový kryt kábla za chodu motoru? Pri jazde auto trošku cuká a tiež pri voľnobehu to nie je úplne v poriadku. Stačí podľa vás vymeniť príslušný kabel?
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Pokud již dojde k tomu, že je izolace kabelu "proražena" vysokým napětím, je tento kabel nevratně poškozen. Místo průrazu se tím, že uhelnatí, stává stále více vodivější. Jediná možnost opravy ,je jeho výměna. To , že motor "cuká" je způsobeno tím, že jiskra přeskočí místo na svíčce na místě průrazu kabelu a tím vlastně válec vynechá.
KALOS 1,2.,Klíma.
Zdenči.x
Příspěvek od Zdenči.x »
Ahoj, stačí vymenit káble, sada stojí cca 500sk a všetko bude ok
marrad
Ďakujem za radu, všetko dobré prajem. Zajtra si kupujem nové káble.
Zpět na „LANOS“
