rány a baterie
miryn
rány a baterie
Příspěvek od miryn »
Zdravím všechny,snad mi můžete poradit,mám Matízka 3 měsíce a začal mi v rejdu nebo v malých jamkách (ve předu vpravo v podvozku ) bouchat jako by tam někdo bouchnul kladivem,mechanik se na to díval a i kloub i tlumič jsou o.k. Tak jestli s tím má někdo zkušenost tak písněte prosím. A ještě jeden laický dotaz jak poznám že mi umírá baterka.Jednou jsem zapoměla vypnout na 5 min. světla čekala jsem na děcka a už nenastartovala ( pípák na světla mám v plánu), tak by mě zajímalo jestli je to normál za tak kratičkou dobu nebo je už po baterce,taky se mi zdá že míň svítí světla ale ve dne se to hůř poznává.Asi to budu muset omrknout večer.Díky moc za rady.Jana
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Zdravím,
k baterii lze dodat jen to, že pokud jezdíte krátké trasy a často startujete, nestačí se baterie pravděpodobně dobít, proto tak krátká doba zapomenutí zapnutých světel a smrt baterie. Zátěžový test baterie určí v jakém stavu se baterie nachází, ale musí být plně dobita, třeba po delší jízdě ( asi 100 km), nebo nabíječkou. Potom má smysl měřit. Hodnota poklesu napětí určí stav.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Na tom akumulátoru by měl být štítek s uvedením stáří, tedy datum výroby nebo uvedení do provozu. To je jedno z hlavních kritérií baterie.Jinak má Venda naprostou pravdu. Je k tomu taky nutné připočítat svícení !!! Doporučoval bych také servisní kontrolu regulátoru dobíjení. :P :) ;)
KALOS 1,2.,Klíma.
miryn
rány a baterie
Díky moc,za vyčerpávající rady o baterce:To bude asi ono nejezdím dálky jen tady okolní městečka.Nic méně jsem udělala test svítivosti večer a světla byla o.k.,tak to bude snad dobré.Budu muset naplánovat delší trasu :D :P .
Na štítek se mrknu hned jak manžela dokopu k tomu aby ji vyndal nahoře není nic podobného tak počítám že to bude někde z boku nebo vespodu. ;) ;) ;) ;) .
A kdyby náhodou byla fakt už hyn tak mám vyhlídlou novou o něco silnější :lol:
Hynek
:) Hlavně pozor na rozměry, aby se vešla do "kastlíku" a nebyla o dva centimetry větší!!! :P Doufám ale, že ta stará ještě bude sloužit nějaký ten pátek!!! ;) :P :)
KALOS 1,2.,Klíma.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Nedavno jsem taky resil baterku a bylo mi doporuceno servisakem Daewoo jelikoz original baterie jsou calciove koupit rovnez calcijovou a konkretne myslim Top Ja Slovinskeho vyrobce prej jsou dobre a taky krasne cervene... :D
Mikeš
Re: rány a baterie
Příspěvek od Mikeš »
JanulaB píše:Díky moc,za vyčerpávající rady o baterce:To bude asi ono nejezdím dálky jen tady okolní městečka.Nic méně jsem udělala test svítivosti večer a světla byla o.k.,tak to bude snad dobré.Budu muset naplánovat delší trasu :D :P .
Pokud se Ti nepodaří najít to datum výroby,tak mrkni na výrobce baterie.Co jsem zatím viděl tak u všech Matýsků byla přímo z fabriky jako prvomontáž značka DELKOR.Tak pokud máš tuto,tak po šesti letech už má asi nárok na výměnu ;)
Land Rover Freelander Td4
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Jo , origo je Delkor , calciovka , a ta originál mi vydržela 8 let - novou jsem kupoval až letos na jaře .
miryn
jj díky díky určitě to omrknu,no můj názor je že je tam fakt původní,majitel přede mnou byl docela poctivý řekla bych,všechno má poznačené v servisce,ale nějakou výměnu baterie jsem nenašla,no tak uvidíme zatím startuje na drc tak to jen omrknu abych byla připravená kdyby náhodou,a startovací kabely už raději vozím v kufru :D :P
miryn
tak jsem se dívala a je tam baterka ještě z výroby,no tak aspoň vím co mě čeká.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
No a teraz k tvojmu prvemu problemu:
"Zdravím všechny,snad mi můžete poradit,mám Matízka 3 měsíce a začal mi v rejdu nebo v malých jamkách (ve předu vpravo v podvozku ) bouchat jako by tam někdo bouchnul kladivem,mechanik se na to díval a i kloub i tlumič jsou o.k. "
Takze sa jedna o buchot za jazdy...klb a tlmic, to je len cast z celku. Celok tvori este pruzina (moze byt zlomena povedzme), capy (to bude treba pozriet vôle), homokineticky klb (ten buchoce podla otacok kolesa, a prave v rejde - rozbeh auta s kolesami do strany), horne ulozenie tlmica, silentbloky stabilizatora.
Takze je toho viac, samotne pozretie tlmicov a "klbu" nestaci.
Treba v zasade zistit:
- ci sa to deje aj pri rozbehu vozidla do niektorej strany
- ci sa zvuk opakuje v zavislosti na rychlosti otacania kolesa
Ono vsetky tieto problemy tu na fore uz boli, skus si prip. vyhladat temy ohladom naprav, buchotu, kolies....
miryn
Rado77 píše:No a teraz k tvojmu prvemu problemu:
No bouchá to v rejdu v levo jinak pohoda při rozjezdu ani ťuk a sem tam v nějaké té jamce jak jsem už psala,no v neděli jde na zvedák tak snad se na to přijde.Každopádně děkuju.Jana
Rado77
Takze homokineticky klb to nieje, co je fajn
Hynek
Typuju na svislý čep. Najdi si nerušený místo dostatečně velký, aby se Mates otočil bez couvání. Dej plnej rejd doleva a rozjeď se. Bude to bouchat pak to skus doprava. I když to bude jen jednostranné, dej vyměnit oba.
KALOS 1,2.,Klíma.
Mikeš
Svislý čep....no....pokud myslíš ten co je ve spodním rameni,tak u Matesa ho samostatně vyměnit nelze.Musí se měnit komplet celé rameno.Ale je to záležitost za pár stovek :D .Vytlučený poznáš hlavně při přejezdu nerovností-klepe,tluče atd. :) .Další možnost je čep na tyčce řízení......
Zpět na „MATIZ“
