Další opravy
mafo22
Příspěvek od mafo22 »
tak teda vela stastia pri opravach a hodne pevne nervy.
stefan
Příspěvek od stefan »
Už sa to tu riešilo X krát - vymeniť púzdra v motorovom priestore
na kulise radenia, sú dve a jedno stojí cca 60 SK.
Pohľadaj na Nexia alebo Espero fóre nájdeš aj podrobný postup
s fotkami.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Presne ten isty problem mam aj ja ma to strasne stve....nemozem najst pri motoru na tej tyci co ide do prevodovky tie dva puzdra co vravite, kde su ved tam nikde nic take nieje co by sa dalo volne vymenit mam 16V
ono ta tyc z prevodovky ide cez klb do takeho klukopaku ktorym sa na nu prenasa vysuvny a otocny pohyb z tyce co ide od radiacej paky z interieru. Ten klukopak je lepsie viditelny zdola ale meni sa to lahsie zhora :lol: (aspon na espere).
Dark69
Re: Problem
Timmy píše:Tak dnes další trabl. Do svodů mi vede čidlo. Podle obrázků je to asi lambda, je to možné? Má sthlý závit nevíte co s tím?
Ano je to Lambda Sonda ....uplne mas to strhnute vobec tam nedrzi? tak to vyzera ze budes musiet vymenit vyfukove zvody bohuzial
Dark69
Re: Problem
Timmy píše:
Dark69 píše:
Ale on je strhlý závit na lambdě. a nová se mi kupovat nechce...
Aha na Lambde je zavit v haji jasne...tak nic jedine novu..neaka univerzalna stoji okolo 1 500 Sk radsej novu ako z vrakaca ktora mozno ani nebude fungovat tak sa maj
skip63
Příspěvek od skip63 »
V krči stoji nova lambdasonda 1140 Kč
Fiat Brava 1,2 16V červena r.v.99
Nexia GTX 16V Hatchback3 bilá r.v.96
predtim favo 136L r.v.90
vyfuky online predavaju za necelych 1200sk jednodratovu lambdu alebo za 2tsk bosh. Ale ja ta lacnejsia magneti mareli funguje ok, firma je to talianska a znama (myslim to magneti, nie vyfonline)
Re: ...
Timmy píše:Ahoj, pomůže mi proti výše popisovanému drnčení řadičky toto?
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/opra ... 3f49cd7195
Musím tedy koupit dvě?
_________________
Je tu velka sanca ze pomoze. Ano potrebujes dve. Na espere je k tomu lepsi pristup zdola ale zhora zase na to lepsie vidno :).
Ja mma este velku volu na klbe uplne pri prevodovke a mensiu na klbe pod radickou.
Fanny22
Příspěvek od Fanny22 »
Nazdarek chlapy nevite prosim vas utahovací momenty na hlavu valců?Potrebuju vymenit tesneni pod hlavou!!! :( pac mi rosi!!!A za kolik se necha koupit???
