Nubira Klíma
Nubira Klíma
Ždravím všetkých chcel by som radu idem kupovať Nubiru a predávajúci mi hovoril že má zlý kompresor na klimatizácii, približne aká môže byť cena kompresora na klímu, doteraz som mal nexiu tú som predal tam nebola klíma.
Kompresor je dražší, ale nový asi je drahý hodně. Spíš sehnat někde na vrakovišti. U Nubi je ale spíš problém s chladičem, i když i kompresor se může někdy podělat.
dej hledat a okoukni co se tu píše......
Nedoporucuju vrakarny. Mozna nekde nakej repas. Koupil sem z vrakarny a fungovalo asi 3 dny, pak slo do kytek. Po rozebrani tam byla tuna rzi a dalsi bordel. Kompresory se jim tam vali jak dlouho, to nikdo nevi. Koupil sem zarucene funkcni, dal za nej 3000,- a prakticky na nic.
Ptal sem se na pribliznou cenu kompresoru(ne muj typ) a pry sly hodne dolu. Neco kolem 7.000,-
Těch 7000,- za novej by bylo fain
http://obchod.autobenex.cz/cz/sortiment ... tID=828538
Cena klimatizace
Zdravim vsechny. Nahodou jsem asi pred dvema mesici nechaval klimatizaci opravit. Novy chladic mne stal 3600 a repasovany kompresor 7400. Napln klimatizace s praci dohromady 1500. Celkem tedy 12500.
Neni to levna zalezitost, ale mel jsem moznost klimatizaci dostatecne vyzkouset a stoji to za to. Pri jezdeni bez klimatizace jsem se mimo jine vice mene neuspesne potykal s mlzenim oken (v zime a v desti). Ted jen zmacnu tlacitko (mam automatickou klimatizaci) a do deseti vterin jsou okna odmlzena za jakehokoliv pocasi. Uz kvuli tomu se investice vyplatila.
Zdravim
Zdravim
Re: Nubira Klíma
POMOC !!! Když nastartuju motor a NEMÁM ZAPNUTOU KLIMU, ozývá se z motorového prostoru takový divný zvuk, jako by se dva plechy velkou rychlostí třely o sebe. KDYŽ KLIMU ZAPNU, tak to udělá PST a ten zvuk přestane. Co se děje při zapnutí a vypnutí klimy? Jak docílím toho, aby se mi z pod kapoty ozýval jen motor ????
EX"PLAVÁČEK" Daevoo Nubira I wagon 2,0 16V CDX 1997 - utopeno při povodni,
pak Renault Scenic 2,0 - zemřel mrazem,
teď návrat Chevrolet Nubira SX wagon 1,6/16V "Černoušek"
Cobyll (čti jednoduše "Kobyl") Valmez ID 2933
Re: Nubira Klíma
V řemenici kompresoru u klimy je vlastně elektromagnetická spojka (vnějšek se točí furt,kompresor jen po zapnutí), může se tam šoupat nějaká pružinka nebo táhlo nebo ložisko a jak se spojka sepne začne se kladka točit celá a celý to utichne. asi to chce rozebrat a mrknout na ten mechanizmus. Ale nikdy jsem ho neviděl na živo........ takže asi tak.... držím palce
Re: Nubira Klíma
jo to byl kompresor
ale ted mas asi jine starosti.
musi se sendat spojka a osoustruzit o desetinku.
vznikne vetsi mezera a je po problemu.
mozna tam byl jen bordel.
