Dnes rano som sa rozhodol ze zaslepim EGR ventil...Tak som otvoril kapotu auta a cumel som ako nemi EGR ventila nikde ...tak som zobral knihu Jak na To..No a zistil som ze EGR ventil je dole pod rozdelovacom trochu smerom hore k oknu na DOHC motoru..Lenze nic tam nebolo len prisrubovana original zaslepka na ten ventil nebolo vidno aby ta zaslepka bola vyrobena rucne ale vyzerala ako original ! a na moje udivenie v knihe som sa docital z popisu obrazka ze ta zaslepka je zaslepka EGR Ventilu..tak ked to pisu rovno v knihe o tej zaslepke a nieje tam EGR ventil vobec a ani ten hrib ventilu, tak sa chcem opytat motory DOHC od vyroby nemali EGR ventil???vdaka
este pridam jednu otazku rovno k tomu..ak prsi zahmlieva alebo zarosi sa mi predny svetlomet na spolujazdcovej strane...ako to je mozne?
EGR Ventil Motor 1.5 16V DOHC
Naposledy upravil(a) Dark69 dne ned črc 20, 2008 22:20, celkem upraveno 1 x.
Re: EGR Ventil Motor 1.5 16V DOHC
Tece Ti do nej voda, pac blbe tesni, bych rekl... Problem fury aut, co jsem si tak vsiml.Dark69 píše:este pridam jednu otazku rovno k tomu..ak prsi zahmlieva alebo zarosi sa mi predny reflektor na spolujazdcovej strane...ako to je mozne?
ten egr nemali vsetky,moje espero 1.5l 16V napriklad nemalo egr, tiez malo original zaslepku, aspon som mal o starost menej
mne ked prsi tak sa mi zahmlievaju okna v interieri ale preco to netusim, pod oknom tam odkial saje vetranie vzduch je cisto, pekne svieti lakovany kov, takze nic co by mohlo drzat v dazdi vodu a aj tak po chvili z auta nevidim
takze nesom sam co nemam EGR od vyroby ale ved to je len dobre ako vravis o starost menej a o to zahmlievanie okien pomoze ti vymena vzduchoveho filtra strary bude riadne zapraseny a usadeny...a este pomoze aj spravne nastavenie vetrania..viac o tom sa docitas v knizocke od auta v tej malej prirucke tam je presne napisane ako to nastavit aku rychlost vetrania aky vzduch teply alebo studeny ci zapnut recirkulaciu ako nastavit vetraky atd fakt potom je to omnoho lepsie pomoze aj toppp píše:ten egr nemali vsetky,moje espero 1.5l 16V napriklad nemalo egr, tiez malo original zaslepku, aspon som mal o starost menej
jaaj takze tak to je...aspon som o nieco mudrejsi dikesJRD McLAREN píše:no EGR ventil mali iba motory vyrobene v 97'
(modely '97)
teda len tie z tych poslednych, a medzi dalsie odlisnosti partia aj vyfukove zvody..
starsie - DUAL , novsie - SINGLE atd..atd..
