Nubira 1999, 1,6, LPG BRC smart
Po zahřátí (město nestačí, až asi tak po 10 min. na dálnici):
LPG - silně cuká, musím spojku, prošlápnou plyn, nebo přepnout na benzin
Benzin - rozsviti se check na minutku, ale jede, necuká - diagnostika vyjela lambda sondu.
(svicky nove, kabely OK, tankuju SHELL)
Tak tedy je to lambda? (prý na LPG nemá vliv, mám jí na chvilku odpojit?)
Pokud jo kliďně jí vyměním, stačí ta z Krče? http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... c84e205758
(je "bez konektoru", je problém tam nasadit ten z tý původní?)
Těch milion hadiček co je kolem EGR je docela zpuchřelejch možná i s nějakou dírkou, nemohlo by to být tím?
"Nezasere" se brzo lambda při špatným EGR ventilu?
Díky moc
