schema rozdelovaca
schema rozdelovaca
ahojte potreboval by som schému rozdelovača neviem ktory kabel je na ktorý valec diky
espero
...no diego schéma je v elektrice - je daný zalomením klikové hřídele a pořadím zapalování jednotlivých válců - tedy první válec je pokud se postavíš čelem k motoru první zleva atd. pak na rozdělovači je 1 kabel prvního válce nejvíc nahoře ( a teď si musíš uvědomit, že se rozdělovač otáčí proti směru hodinových ručiček ), tedy 3 kabel ( na rozdělovači je k tobě nejblíž zepředu uprostřed ) a 3 válce ( třetí zleva ), 4 kabel na rozdělovači je nejníž a 4 válec je poslední na pravo, kabel 2 válce je na rozdělovači od tebe nejdál vzadu a na válci 2 z leva...prostě zapalování má pořadí 1 3 4 2 a rozdělovač se točí doleva a pozor než ho sundáš musíš si označit jeho základní nastavení, třeba šroubovákem si klepneš na přírubu...no vypadá to složitě ale není tomu tak, správnost nastavení poznáš po natočení ( při špatném nastavení nenaskočí a nebo se bude hádat )
