teplota motora
hasič
teplota motora
Příspěvek od hasič »
Zdravím Vás!!!
Od dnes mám problém z teplotou motora. Po jazde na dialnici sa mi zdvihla teplota motora skoro do červeneho, čo doteraz nerobila. Množstvo vody je správne. Niesom si istý čo to je tak sa chcem poradiť. Napadlo ma či to nieje termostat, alebo snimač teploty. Skuste poradiť. Pekne ďakujem!!!!
Espero 2,0 LPG, full,
Matísek 0,8
SKYPE raduskok
benky71
re.
Příspěvek od benky71 »
Pravdepodobne termostat neotvoril.Navrhujem vyskúšať ho postupom,ktorý tu už bol uvedený.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
V taký čas ked ti ukazuje skoro v červenom poli , treba chytiť spodnú hadicu od chladiča či aj tá je teplá-horúca. Ak je horúca tak sa ti motor prehrieva nedostaočným chladením - ventilátor na chladiči nefunguje, alebo zlý prechod vzduchu cez chladič.
Ak je studená tak termostat, alebo to čidlo. Čidlo skontroluješ tak, že necháš motor bežať a sleduješ teplomer. Pri chode na mieste sa začne nahrievať voda v chladiči a následne sa začne zvyšovať teplota motora.
Ked ti zopne ventilátor na chladiči (klímu nezapínať) tak teplomer by mal ukázať tesne pred červeným polom.
hasič
ďakujem za radu dedo.miki. ventilátor stopercentne funguje a ide niekde pred červeným políčkom. chladič je nový, necelý rok používaný, ale pojdem to odskušať. Takže mi zostáva termostat. No nebudem to uzatvarať, ale to pekne odskušam a potom dám vedieť. A pekne ďakujem za rady.
Matísek 0,8
SKYPE raduskok
espero
...to hasič pak už mi napadá jenom těsnění pod hlavou a hlava samotná, prosím ale mohu se mýlit...
espero
...to hasič sorry pokud neztrácíč vodu, tak je můj příspěvek mimo mísu, čet jsem prostě rychle, termostat si vyzkoušíš snadno po nastartování je studená hadice co vede od něj nalevo nahoře pokud stojíš čelem k motoru...a teprve, když se to trochu ohřeje, tak to pustí najednou...
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
hasič: Nám se to stává u Sedana...problém je pouze ve špatném budíku...po nějaké době vyletí na max., pak zase zpátky na normál (těsně před půlku) atd.....vždycky musím klepat do budíků, aby se to vrátilo...takže tohle je taky možnost ;)
espero
...to Ivoš taky máš na budíku u teploty vody takové nenápadné dvě tečky pro správnou polohu ručičky...ale chce to opravdu se podívat pozorně...
hasič
Tak po menšej odmlke som opäť tu. Autičko opravene, bol to termostat. Po výmene pekne chladí motor a ručička na teplomeri sa pohybuje pekne v polovici. Ďakujem za rady a nápady.
Matísek 0,8
SKYPE raduskok
termostat
...to hasič jak jinak - u korejců prostě není stupnice teploměru ( aspoň u nesie ... ) a tak na půl stupnice...
