Kontrolka motora
nexia
...to marian2121 je tady taky ( Ivoš ti napovídá ) technická sekce - a bude to mít souvislost s lambda sondou - ta signalizuje závadu a proto svítí ta oranžová kontrolka - možné závady : špatný tlak v liště lze změřit, špatné vstřiky - projdi a po jednom odpojuj a zase zapojuj...kontrola předstihu samozřejmost...základní nastavení, kontrola svíček - vymontuj se a podívej se...no musíš postupně a vylučovací metodou...anebo rovnou k palikxovi
Skús vyblikať závadu cez diagnostiku - prepojiť konektor ALDL.
Kedže ti to prepína do núdzového režimu mala by tam byť
zapísaná nejaká chyba.
..niekto to asi vie..
ale rucne sa da na motore nexii nastavit iba predzapal..
pootacanim rozdelovacu...
a poloha 0st na sacej klapke..teda doraz sacej klapky..a to som nikdy nesteloval..
pokial nebola klapka rozobrata...opravovana a pod..
taqze...
vymenit palivove cerpadlo....
a pozret aku farbu maju sviecky..
taqze...
