Potkávací svetlo - výměna žárovky
Zdar,
může te mi proím někdo poradit jak postupovat při výměně žárovky potkávacích světel (ta malá žarovička vedle H4). Dnes jsem se o to půl hodiny snažil bez úspěchu. Musím kvůli tomu demontovat celou přední lampu? Jak na to?
Díky, Diax.
Díky, Diax.
Cau Diax - dobry point, ani Service Manual, ani "Jak na to" tuto vymenu nemaju popisanu. Bude rozumne/nutne vyhodit von celt svetlomet, su to len 3 sroby. Tu ziarovku som este nemenil, takze neviem, ci sa meni cez otvor pre H4, ale je umiestnena dost blizko, takze asi hej... Ale svetlomet by som vybral cely.
Boze, moje rady su tak genialne !!! Rovno si mozem otvorit servis !
Daj potom vediet, ako to islo, kazda rada cenna
Zdravi Rado77
Zdravi Rado77
Mi to šlo vždy hladce bez demontáže lampy. Sunat konektor H4, sundat gumový kryt, pootočit paticí parkovačky, vytáhnout, vyměnit žárovku a opačným postupem zkompletovat.
- Vazoun
-----------------------------Ondras píše:Mi to šlo vždy hladce bez demontáže lampy. Sunat konektor H4, sundat gumový kryt, pootočit paticí parkovačky, vytáhnout, vyměnit žárovku a opačným postupem zkompletovat.
Tento způsob výměny žárovek jsem se již naučil provádět a " Ondráš "dal dobrý návod je to rychlejší " Rado77 " než demontáž celého světlometu někde v lese a za tmy zdraví " Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís. 20
- alvin
Dobré je nastriakať ako gumovú manžetu,tak aj konektor zvnútra prípravkom
WD-40 ,trebárs aj preventívne doma v garáži,či na parkovisku pri jarnej údržbe,ono sa to potom oveľa ľahšie mení
ja som to kamosovy menil a zo svojou hrubou rokou v pohode dat dole konektor tesnenie odopnut sponku a opacne akurat my dost zle islo nasadit to tesnenie
