nibira 2.0 1998 85000km tmavě zelena met. spatne startovani
ahoj predem dik za odpovedi mam takovej problem kdyz rano startuju tak spatne naskoci musim tocit dost dlouho nevite cim by to mohlo byt ?? potom jsem se dival na svicky a jsem s toho dost zaskocenej je tam nějaka kostka a vni jsou svicky poradte prosim dik dik
"je tam nějaka kostka a vni jsou svicky" Žeby motor
Nic, doufám že ses neurazil....... vítej na foru. Svíčky jsou pod tím plastovým krytem a jsou hodně utopený v hlavě. Chce to dlouhej trubkovej klíč. Když stojíš před autem a koukáš na motor, je na pravý straně motoru zapalovací trafo (černý plastová krabice) z ní jdou kabely ke svíčkám. Fajfky jsou hodně dlouhý. Vzhledem k věku auta bych zkusil vyměnit svíčky, kabely ke svíčkám , palivový a vzduchový filtr. Tím určitě nic nezkazíš a uvidíš co to udělá. Já kabely ještě neměnil a jsem na tom s km a rokem stejně, ale mě to zatím chytá OK. Filtr jsem měnil a svíčky taky - Brisk DOR 15LGS spokojenost už asi 25000 km. Ozvi se jak jsi dopadl...
Cenový odhad svíčky cca 500,- kabely cca 600,- filtr paliva i vzduchu cca 200,- celkem tedy okolo 1500,- a tohle si můžeš klidně udělat sám.
