Silentbloky
Silentbloky
Chcem vymenit vsetky silentbloky na prednej naprave su 4ks dva normalne a dva koncove tak otazka znie...mozem ich vymenit sam bez zbytocnych obav??netreba ich nejako presne otocit alebo nastavit ako maju byt??alebo pri zakladany sa normalne zalozia alebo lisuju
silentbloky
...to dark69 silentbloky přední nápravy - zadní v předním rameni vyměníš bez problému - přední jsou " nalisovaný " a to bez lisu a forichtungu neuděláš...nebo vyměnit celé spodní rameno s nalisovaným silentblokem....
Re: silentbloky
jaaaj takze na ramene vymenim v pohode len ten koncovy kockaty silentblok a ten pred nim gulaty musim nalisovat ?hej? tak zas len servis ok dikiSerpico píše:...to dark69 silentbloky přední nápravy - zadní v předním rameni vyměníš bez problému - přední jsou " nalisovaný " a to bez lisu a forichtungu neuděláš...nebo vyměnit celé spodní rameno s nalisovaným silentblokem....
