Zdravim vsetkych Aveistov,
pred mesiacom som sa stal cerstvym majitelom Avea 1,4 Sedan Platinum. Mam niekolko otazok, kedze som vsak vodic zaciatocnik, mozno sa budu niektore z nich zdat mnohym zdatnejsim soferom trivialne alebo dokoca mozno az "cudne"
Takze tu su:
1.) v manuali mnoho textu o zabehu nie je, takze do kolko najazdenych km mozno povazovat Aveo stale v zabehu? Teraz mam najazdenych len 650 km.
2.) Vzhladom na to, ze jazdim vacsinou v meste, motor moc nevytacam (2000-3000). Ak som vsak stale v zabehu, kolko maximalne mozem motor v pripade nutnosti vytocit, tak aby som mu moc neublizoval? 3500-4000 je este znesitelne?
3.) Co viac skodi motoru vyssie otacky alebo podotacky? (vysoky prevodovy stupen pri pomalej rychlosti, bud na rovine alebo do kopca). Sucasne, pri com je vyssia spotreba, pri vysokych otackach alebo podotackach?
4.) Tak ako som povedal, jazdim v meste (mnozstvo semaforov). Je mozne podradovat prevodove stupne (bez toho, aby tym nejak trpela spojka a prevodovka) napr. zo 4 do neutralu a potom priamo do 2, teda preskocenim 3 (ak to situacia vyzaduje pri spomaleni napr. zo 70 na 25 km/h), alebo MUSIM podradovat postupne, teda zo 4 do 3 a potom do 2?
5.) Pri brzdeni alebo postupnom dojazde napr. na semafor je lepsie zosliapnut spojku a nechat zaradenu napr. 4 a postupne dobrzdit brzdou, alebo je lepsie nechat zaradenu 4, pustit nohu z plynu, nezosliapovat spojku a nechat tzv. dobrzdit motorom a spojku zosliapnut az ked je rychlost napr. len 30 km/h? (ak vidim ze musim zastavit, alebo naopak podradit)
6.) nadvaznot na piatu otazku - pri akych akych nizkych otackach sa mozem obavat ze mi motor "zdochne" ak mam napr. zaradenu 4, idem 60 km/h a pustim nohu z plynu a nezosliapnem spojku (pripadne este pribrzdim brzdou)?
7.) Pri akych prilezitostiach je vhodne zaradit neutral (samozrejme okrem tych, ked preadujem postupne rychlosti ) ?
8.) Cital som vela nazorov na brzdenie motorom pri zjazde z kopca (hlavne co sa tyka dopadu na spotrebu), no nikde som sa nedocital ako spravne podradzovat prevodove stupne, aby som brzdenie motorm spravne vyuzil a pritom nejak netrapil motor. Zaujima ma pri akych rychlostiach je potrebne postupne podrazovat ake stupne a ci to podla vas ma zmysel robit aj v meste na rovinkach pri dojazdoch na semafor.
9.) Spotreba - mam ju momentalne dost vysoku 10,5l (scasti za to moze asi to ze som zaciatocnik + mam zimne pneu + jazdim meste). O kolko vsak mozem pocitat ze spotreba klesne po zabehnuti motoru? (vyrobcom udavana je myslim 9,7l v meste)
10.) Je spravna technika pri preradzovani rychlostnych stupnov, ak po preradeni pomaly pustim spojku a az potom ked uplne uvolnena pridavam plyn? Alebo je to lepsie robit klasicky pri postupnom pustani spojky postupne pridavam plyn?
a posledna otazka, zrejme najcudnejsia
11.) Je pravdou, ze umyvacie kefy v autoumyvarkach mozu na laku auta zanechat male skrabance? Mam na mysli skor trvale stopy, kt. vidno skor na slnku ako nejake hlbsie ryhy. Spominal mi to jeden znamy, on si kvoli tomu nove auto rok a bol cistil radsej rucne... Mne sa to vsak neche no na druhej strane by som bol nerad keby mi na laku po troch umytiach v autoumyvarke zostali stopy po kefach .
Dakujem za pozornost a aj za odpovede.
Otazky zaciatocnika - Zabeh + radenie rychlosti
Aveo Sedan 1,4 16V Platinum
Hups - no takhle vetšinu otázok si časom zodpovíš sám lebo ako jazdiť a radiť a jiné to je individualita každého vodiča ono takto každý začínal a skákal a prudko brzdi ,prevody škrípali proste to sú veci na ktoré môžeš dostať 1000 odpovedí a aj tak Ti to nepomôže čiže jedine je jazdiť a potom sa Ti to stane rutinou a nebudeš ani uvažovať o tom ako to má být jo a vlastne aj keď presadneš do iného auta aj tam je to za každým iné No treba dobrzdovanie motorom je dobrá vec a hlavne z kopca kde napomáhá tomu aby sa neprehriali brzdy a rýchlosť no to závisí na tom aký je ten kopec aj keď sa dá povedať že aká rýchlosť hore takú treba nechať aj dole a má to vplyv na spotrebu ktorá pri brzdení motorom je nižšia nie velmi ale je To radenie z 4-3-2 tam to nie je problém pokud ideš zo 4-2 nič sa nedeje ale bacha na vemi zošliapnutý plyn a vysoké otáčky jinak to ide No to s tou spojkou tak to zasa je len na tvojom zistení tak ako to popisuješ je to správne ale nie vždy sa to dá takže zasa len prax ale nohu na spojke keď jazdíš je treba držať čo najmenej čiže preradíš a nohu zo spojky dole a počas jazdy ju nemať položenú na pedály No a nakoniec tie kefy - ano ničia lak a dokonca dakedy sa stane aj iné trena anténa,zrkadlo ale aj poškodenie karosérie ale to je na každom ako sa rozhodne lebo tu u nás fungujú aj ručné umývárky a nie je to drahšie ako kefy a ješte Ti umyjú auto aj vnútry No dúfam že som alespon na daktoré otázky odpovedal dobre a keď tak sa možno ješte dakto ozve Prajem Ti velmi vela šťastných km bez nehody a nech Ti Avejko slúží k spokojnosti
v meste pred krizovatkou sa kvoli 50-100m neoplati podradovat, pretoze je to moc kratka vzdialenost a na rovinke je brzdenie motorom ucinnejsie ako dole kopcom, tak by auto zastavilo ovela skor (mozno by si sa musel este znova rozbiehat aby si prisiel ku krizovatke) a mas to vlastne len na 5-10 sekund jazdy. jeden 10sekundovy dojazd na krizovatku na volnobeh ta nestoji ani 0,01 koruny !!!. s podradovanim to ale tiez nieje uplne zadarmo, lebo su tam tie momenty kedy podradujes a moze sa stat ze zastavis skor ako si chcel resp. posledne metre ides tak ci onak na volnobeh lebo uz nie je kam podradit. a este k tomu to zbytocne saltovanie dokolecka, ja hovorim : V MESTE SA TO NEOPLATI
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- Kessler
Re: Otazky zaciatocnika - Zabeh + radenie rychlosti
Obecně několik tisíc kilometrů...morphic píše: 1.) v manuali mnoho textu o zabehu nie je, takze do kolko najazdenych km mozno povazovat Aveo stale v zabehu? Teraz mam najazdenych len 650 km.
Říká se asi tak do dvou třetin maximálních otáček...takže tak do těch 4000 to bude fajn...morphic píše: 2.) Vzhladom na to, ze jazdim vacsinou v meste, motor moc nevytacam (2000-3000). Ak som vsak stale v zabehu, kolko maximalne mozem motor v pripade nutnosti vytocit, tak aby som mu moc neublizoval? 3500-4000 je este znesitelne?
Ani jedno není ideální...podtáčení nevadí, pokud po tom motoru nechceš aby tahal...pokud jen udržuješ rychlost na rovince a skoro nešlapeš na plyn, je to v pohodě...spotřeba bude spíš vyšší při vysokých otáčkách...morphic píše: 3.) Co viac skodi motoru vyssie otacky alebo podotacky? (vysoky prevodovy stupen pri pomalej rychlosti, bud na rovine alebo do kopca). Sucasne, pri com je vyssia spotreba, pri vysokych otackach alebo podotackach?
Postupně nemusíš, je to jedno...ničemu to neškodí...jen kdybys chtěl řadit například dvojku v 60 km/h, tak budou trpět synchrony v převodovce...morphic píše: 4.) Tak ako som povedal, jazdim v meste (mnozstvo semaforov). Je mozne podradovat prevodove stupne (bez toho, aby tym nejak trpela spojka a prevodovka) napr. zo 4 do neutralu a potom priamo do 2, teda preskocenim 3 (ak to situacia vyzaduje pri spomaleni napr. zo 70 na 25 km/h), alebo MUSIM podradovat postupne, teda zo 4 do 3 a potom do 2?
Sundat nohu z plynu, brzdit motorem a spojku vyšlápnout až když otáčky klesnou dejme tomu pod 2000...to je nejúspornější způsob...a nebo klidně rovnou vyřadit na neutrál a dobrzdit brzdou...nenechávej dlouhodobě sešlápnutou spojku...morphic píše: 5.) Pri brzdeni alebo postupnom dojazde napr. na semafor je lepsie zosliapnut spojku a nechat zaradenu napr. 4 a postupne dobrzdit brzdou, alebo je lepsie nechat zaradenu 4, pustit nohu z plynu, nezosliapovat spojku a nechat tzv. dobrzdit motorom a spojku zosliapnut az ked je rychlost napr. len 30 km/h? (ak vidim ze musim zastavit, alebo naopak podradit)
Určitě to nenechávej padnout pod 1500...sice to nezdechne, ale motor trpí...morphic píše: 6.) nadvaznot na piatu otazku - pri akych akych nizkych otackach sa mozem obavat ze mi motor "zdochne" ak mam napr. zaradenu 4, idem 60 km/h a pustim nohu z plynu a nezosliapnem spojku (pripadne este pribrzdim brzdou)?
Při dojíždění k semaforu a při stání...při jízdě z kopce naopak neutrál není vhodný...morphic píše: 7.) Pri akych prilezitostiach je vhodne zaradit neutral (samozrejme okrem tych, ked preadujem postupne rychlosti ) ?
Při brzdění motorem je spotřeba nulová...obecně čím vyšší otáčky a čím menší kvalt, tím má motor více síly na brzdění...trápení se bát nemusíš, jen hlídej abys to nepřetočil...morphic píše: 8.) Cital som vela nazorov na brzdenie motorom pri zjazde z kopca (hlavne co sa tyka dopadu na spotrebu), no nikde som sa nedocital ako spravne podradzovat prevodove stupne, aby som brzdenie motorm spravne vyuzil a pritom nejak netrapil motor. Zaujima ma pri akych rychlostiach je potrebne postupne podrazovat ake stupne a ci to podla vas ma zmysel robit aj v meste na rovinkach pri dojazdoch na semafor.
Spotřeba je dost individuální a záleží hlavně na stylu jízdy...takže těžko říct...já mám výrobcem udávanou městskou spotřebu 8.8 a jezdím po městě za 7.5...je to jen o jízdním stylu...morphic píše: 9.) Spotreba - mam ju momentalne dost vysoku 10,5l (scasti za to moze asi to ze som zaciatocnik + mam zimne pneu + jazdim meste). O kolko vsak mozem pocitat ze spotreba klesne po zabehnuti motoru? (vyrobcom udavana je myslim 9,7l v meste)
Druhá možnost...morphic píše: 10.) Je spravna technika pri preradzovani rychlostnych stupnov, ak po preradeni pomaly pustim spojku a az potom ked uplne uvolnena pridavam plyn? Alebo je to lepsie robit klasicky pri postupnom pustani spojky postupne pridavam plyn?
Ano...to je pravda...záleží na tom, jak často na myčce čistí ty kartáče a taky jestli jsou plastové nebo látkové...morphic píše: 11.) Je pravdou, ze umyvacie kefy v autoumyvarkach mozu na laku auta zanechat male skrabance? Mam na mysli skor trvale stopy, kt. vidno skor na slnku ako nejake hlbsie ryhy. Spominal mi to jeden znamy, on si kvoli tomu nove auto rok a bol cistil radsej rucne... Mne sa to vsak neche no na druhej strane by som bol nerad keby mi na laku po troch umytiach v autoumyvarke zostali stopy po kefach .
- Krtek
Tak taky přispeju se svou troškou do mlejna. Zatim všude mi řikali abych nový auto radši točil víc než podtáčet a často řadit. Neni dobrý v záběhu ject plynule 100kou po dálnici bez řazení a "hejbání" otáčkama.
Taky už nejsou motory jako kdysi citlivý na zajetí, stačí ho šetřit tak 1-2 tis. km. U Soptíka mam max. otáček 6500, během zajíždění sem netočil víc jak 4 tis. Nikdy netočim míň jak 1500, spíš ale víc než 2000. Obecně 16V motor pod 2 tis trápíš, když né fyzicky tak pocitově, prostě nejede.
V myčce sem sice myl auto od začátku ale beru že první rok je lepší mytí růčo protože lak ještě dozrává (u Feldy se dozralej lak poznal podle barvy zadních dveří )
Z kopce brzdim občas motorem ale že bych to nějak hrotil... prostě někdy stačí z malýho kopečka pustit plyn a je to, z velkýho dlouhýho kopce občas řešim přeřazení aby to brzdilo. Ale nemusíš to nijak extra hrotit. Ve měste tim jak psal někdo vejš neušetříš moc.
Spotřeba.... no já mam teďko delší dobu běžně kolem 10-12L. Jezdim prakticky městskou trasu i když mimo město. Nastartuju, 8km do práce a odpoledne 8 km domu. Obojí prakticky se studenym motorem. Takže 10 mi přijde po městě akorát. I mladá s Matesem teď dosáhla v zimě stejnou trasou ajko já 9,5 L.
Re: Ok, dakujem vsetkym za odpovede
Ešte možno jednu vec poradiť-brzdiť opatrne ,nie dlho mať na brzde nohu aby sa neprehrievali kotúče,lebo sa môžu zdeformovať.Vyhýbať sa pokial možno prudkému brzdeniu(!!!-ale ak musíš dupnúť na to,tak musíš ).Toto ale neber tak,že nemáš brzdiť!!! Tu naozaj ide len o to,že by si napr.nemal ísť z kopca na neutral a brzdiť,ale zaradiť rýchlosť a pribrzdievať .Toto platí až pokial nenajazdíš cca 1000-1500km.
Inak je dobré zabehávať hlavne jazdením po meste,kde často radíš a aj brzdíš.Nemal by si zabehávať štýlom-"hurá-na dialnicu....Inak sa báť nemusíš ničoho-proste jazdi s rozumom a s citom...A tu spotrebu rieš tak po najazdení cca 5000km alebo niekedy aj neskôr-u každého je to viac-menej inak...
Nech Ti slúži !!!
Nech Ti slúži !!!
Vítám Tě na našem fóru a přeju mnoho šťastně ujetých kilometrů!morphic píše:Ok, dakujem vsetkym za odpovede.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
