zadne tlmice
zadne tlmice
neviem ci som dobre disgnostikoval chybu a to ze pri prejazde vecsich nerovnosti my daco bucha akoby v kufri tusim ze to bude tlmic.mam pravdu? a inac kolko stoji zadny resp.obe?a bvymena staci odsrubovat len hore tu srubu a vytiahnem ho?je vraj v puzdre dik all za rady
- Slavek
neni, ale vymena je snadna je jeste jeden sroub dole, pozor aby si neurval matici. Ale nemusi to byt jen tim tlumicem, muzou bouchat i jiny veci, treba vyfuk narazi o rezervu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Tiez mi obcas nieco vzadu buchne... Ale nejako to neriesim.
Napadlo ma len-tak, stabilizator zadnej napravy alebo nieco podobne to nemoze byt???
- vladimir fodor
Keď je jedná prasknutá, treba meniť obe na tej istej náprave, alebo stačí vymeníť len poškodenú? Alebo dokonca všetky 4ks? A pri vymene pružiny treba meniť aj tlmiče, alebo to nie je nútne?
A vôbec kedý sa odporuča vymeníť všetko (4xtlmiče a 4xpružiny) počas životnosti auta? Alebo to vôbec nie je nútné, kým to nebude poškodené/vádne?
- vladimir fodor
- Brainman
ja bych spise hledal neco uvolneneho, muze se take povolit horni ulozeni tlumice. Pro dokresleni, co se stalo me pred 14 dny u Scenica. Mam rezervunormalne v kufru a pod ni je takova polistyrenova vec do ktere se zastrkava hever, klic na kola, nejake klice a sroubovaci oko. Ja jak debil hledam pod autem pul dne co muze o co bouchat pri jizde az nasrane bacim do te vany na rezervu zespoda a ejhle to je ten zvuk! Tak bochnu jeste jednou a to same. Jednoducha oprava, vratil jsem tazne oko zpet a prelepil ho izolepou. A musim rict ze to fakt bouchalo jak upadlej tlumic
Renault Scenic RXi 2.0 IDE 16V 104kW
Daewoo Matiz I CD LPG
- vladimir fodor
Mám ich v predu aj vzadu, ale plynové.
Mám ich už skoro tri roky, zatiaľ sú tam.
Nepýtaj sa ma aké sú, jazdím pomaly a kľudne.
Zatiaľ nebúchajú. Všetky ma stáli okolo 4000 SK.
no dobre a ake su v tomto smere lepsie olejové alebo plynove???stefan píše:Mám ich v predu aj vzadu, ale plynové.
esperko modra metalízka ....pracuje sa na doplnkoch
V tom ti neporadím. V tedy boli v móde plynové, boli
približne za rovnakú cenu, tak tam mám tie.
Teraz by som tam asi dal klasické olejové.
Tam spoň vidíš keď ti z nich olej vytečie.
