Jiskření od rozdělovače
Dneska nam Matysek acal nejak nepravidelne jet, zacal vynechavat.Po prozkoumani jsme zjistily, ze probiji rozdelovac, ve tme byly videt jiskry od rozdelovace, jen nepravidelne.
Vycistil jsem u teto prilezitosti skrtici klapku, prosel jen tak vizualne kabely, rozdelaly jsme rozdelovač, tedy víčko, trochu očistily kontakty na víčku i v rozdělovači a po smontovani je to snad jeste horsi.
Co s tim?
Co s tim?
Daewoo Matiz 0.8, 198 000 km, r.v. 12/98, modrá barva
Mrněte na můj web: http://www.rekreacenavysocine.cz/
Toto vyzera dost zahadne, teda s predpokladom, ze ste nerozobrali cely rozdelovac, ale iba to viecko a palec. Co by som spravil ja - vymena vsetkych VN kablov (oni zvonku aj na kontaktoch vyzeraju OK, ale byvaju prepalene vnutri al. pri koncoch). Kable su casty problem. Dalsi predpoklad, ci si urcite spravne zapojil VN kable v poradi 1-3-2 (to ale predpokladam, ze si kontroloval...). Hned by som pozrel stav sviecok + farbu, ci su OK, ci niesu vlhke, pripadne prihol poly k sebe na tusim 1,1 mm ak treba. Osobne by som vymenil uz aj tie sviecky, je to par korun. Ja som mal iskrenim od kablov viac problemov, a vyriesili to nove kable, sviecky a vycistenie rozdelovaca. Ja som po 8-mich rokoch kupil aj nove veko a palec rozdelovaca, tiez par korun. Snad to nebude nic horsie, ako napr. zla cievka, alebo snimac polohy klukoveho hriadela.
To cistenie klapky - ako presnejsie si to cistil?
jasne skoro jiste to budou jen kabely.po odpojeni z vicka se poskodili jeste vic nez byly.kdyby bylo spatne vicko bylo by to n nem videt
Kabely
Jo, tak to byl jen kabel u prostredniho valce. Uz vse v poho, jen premyslim kdy se ma menit vicko rozdelovace, mame tam jeste origo, palec taky.
No super, to je fajn ze to bol len kabel
Ak vyzeral vnutri ten palec a kontakty OK, tak je to v pohode. Ja som to menil len pre istotu, lebo ma uz nebavilo riesit dokola tie veci s obcasnym preskakovanim iskry. Tak som to pomenil vsetko. Inak bacha keby si kupoval palec - nme sa napr. stalo, ze som kupoval palec typ Mando, ale bol to no-name part a nesedel mi ten stredovy 6-uholnikovy otvor. Takze radsej nieco znackovejsie....
Fotka viecka & palca z Polskeho fora : http://imajr.com/rozdelovac_viecko_palec_564384
nechcel som kvôli tomuto otvárať nové téma takže OTÁZKA: od rozdelovača je počuť pískanie. keď pritlačím prstom hlavný kábel viac na rozdelovač tak prestane... ked pustím znova píska.. alebo raz sa mi to zmenilo že bolo počuť klepanie namiesto pískania... čo mám od toho očakávať?
Matiz I 0.8 r.v. 98 moje od 05 teraz 157000 km
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
no muze to byt cokoli v rozdelovaci to je jasne.
klic je opravdu 5,5.jsou 2 druhy jeden ma 5,5 a jeden myslim 7 nebo 8 klic.takze kup si orisek na malou racnu a v pohode to povolis.
