vzduchotechnika
ice.cube
vzduchotechnika
Příspěvek od ice.cube »
nefuka mi na nohy teplo. Dost je to nepríjemné idú mi odmrznút nohy v aute. čo to tam moze byt? mamm to odvtedy ako som robil ten filter na ventilaciu aby mi nefukalo listy dnu. nieco som tam dohúkal ale neviem čo.
NEXIA, tmavomodrá metalíza, fólie, PREDANÉ !!!
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Myslim, ze ti ostala (alebo tym filtrom) zavreta klapka nasavania vzduchu z vonku a tak ti stale len cirkuluje vzduch v aute a prava on sa nasava tam pri nohach. Nerosia sa ti viac okna??? Asi ten filter tam nejak vadi aby sa otvorila klapka, alebo tiez je to ovladane podtlakom a tak ci si nestrhol tam nejaku tenku ciernu hadicku???
ice.cube
vsetky hadičky som dal spät ale práve tá klapka sa mi zda ze som nevedel ako ma byt. myslim ze som nevedel kde sa ma otvarat dnu alebo von asi to budem musiet rozobrat. do kelu
ferino28
No ved prave mam taky blby dojem, ze sa prave otvara von (hore).
ice.cube
teraz som sa vratil z garaže. mal som to rozobraté... nič som nezistil. netuším čo tam je podrbkané. nijako mi to nechce fukat na nohy.
ferino28
Rosia sa ti okna???
ferino28
Ked si to bol pozriet, skusal si tu klapku (zapnut a vypnut vnutornu cirkulaciu vzduchu, ale pri zapnutom motore)??? Otvarala sa ti??? Ak sa ti otvarala tak tam problem neni a tym padom by sa ti ani okna nerosia, ale problem bude bud v tom ovladaci alebo v hadicke od neho, alebo priamo v tych klapkach. Ak otacas tym ovladacom (kam ma fukat vzduch), tak zakazdym by si mal pocut na chvilku ako pracuje ten podtlak (Take sycanie, ked z podtlakovej membrany sa odsava vzduch). Malo by to pracovat aj chvilu po vypnuti motora a vtedy by si mohol pocut aj tie jednotlive klapky ako sa otvaraju a zatvaraju. Nesmie to sycat stale, to by znamenalo nejaku poruchu.
ice.cube
narosia sa mi okna, prave že sa mi zda že všetok vzduch ide do okien ak zavriem vetracky aj ked mam prepnute na nohy a zavriem mriezky na mna tak nefuka na nohy ale na okna.
ferino28
Nastartuj a prepinaj tym volicom a pritom pocuvaj to sycanie. Zakazdym prepnutim by to malo chvilku zasycat (nie vsak stale). Ak to bude OK, tak vypni motor a znova prepinaj, to by si mal pocut aj tie klapky (po miekolkych prepnutiach, ti dojde podtlak a budes musiet na chvilu nastartovat).
ferino28
Nezavidim ti ak to bude v tych klapkach. Mam taky dojem, ze vzducharina je to prve, co sa dava vo vyrobe do auta, takze si vies predstavit to rozobratie, Ale ta pravdepodobnost tej chyby je asi mizerna.
ice.cube
nepocujem ziadne sičanie. do kelu. čo teraz?
ferino28
Ak naozaj nic nepocut (ani pri vypnutom motore, ktory chvilku predtym bol nastartovany), ani sycanie, ani klapky ako sa otvaraju. tak potom ti tam pravdepodobne nejde podtlak. Podivaj na tieto hadicky (ta co ide dovnutra) a ked tak skus nastartovat, odpojit ju a ci tam je ten podtlak: Obrázek Obrázek Obrázek
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jen se dediv jestli ti auto chcipne nebo na prvni fotce budes odpojovat podtlak z map senzoru, radej to delej na zahratym motoru
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ferino28
Nie od map, ale iba tu jednu co ide do kabiny, na tie klapky!
ice.cube
aha, tak a ak tam ten podtlak nieje tak čo mám zlé???
