Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
Rastom tak jsem zvědav jako to dopadne -i -i
Potom dej vědět co a jak -i -i -i
frezzi
Příspěvek od frezzi »
no tak to se asi po*erem :shock: si skratka frajer -i -i :PP: :PP: :PP: ked to budeš robiť dodaj foto dokumentaci ! :mrgreen: -i -i :PP: :PP:
Ještě že tam mám vše nachystáno,jen pan Hudec mě doveze čidlo teploty,to tam nacvaknu a jede se :D :D
Rastom a Slidil jsou machři na tohle -i -i -i
Rastom také bych chtěl potom vidět podrobnou fotodokumentaci -i
frezzi
a ten kto nemá ten si dodelá :mrgreen: :lol:
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
Čo pridám nafotím. :PP:
frezzi
už sa teším :PP: -i
Rastom, já mám taky 1.4 a čidlo mám natažený origo až ke chladiči. :?: :?: :?:
rastom1556
U mňa tam nič nieje. Dal som dole aj svetlo aby som detailne pozrel kabeláž a nič som nenašiel.
Preto som na to išiel z druhej strany a došiel som po konektor C207 a odtiaľ to nepokračovalo.
Mám asi štěstí. Zatím jediný kabely, který mi tam chyběli, byly na výškový repra do "A" sloupků. :)
Tak na výšky kabely mám také natažené -i :mrgreen:
frezzi
aj ja mám káble na výškove repro v "A" sĺpikoch :lol: :lol: ale mne je to naprd ja chcem káble na čidlo :roll: :lol: :lol:
rastom1556
Na pravej strane mám nejaký konektor v stĺpiku vpravo dole pri čelnom skle, ale na ľavej strane ho nemám.
Čítal som to tu, kto má a nemá konektor pre čidlo vonkajšej teploty.
Vyzerá to tak, že niekde do polovice roku 2009 dávali 2 typy kabeláže a potom to zjednotili na jednu.
Auto s rokom 2008 vo verzii direct to ma, ale komfort a star už nie.
Prípadne ma opravte.
tak já když sundával pravý sloupek tak tam byl konektor ale v levém jsem ho neviděl a nezkoumal jsem to jestli tam je konektor
frezzi
môže byť ;) :PP:
rastom1556
Zdravím.
Stále čakám na čidlo teploty, už je to mesiac a čidlo stále nedorazilo. Preto som sa rozhodol kým čidlo dorazí, že si ho vyrobím.
Včera som čítal dokumentáciu od auta a čidlo by malo byť z termistoru, ktorý má pri teplote 25°C odpor 2,2KOhm.
Skúsim ho dnes alebo zajtra kúpiť, len musím vyriešiť nejaké púzdro a konektor.
Uvidím ako budem stíhať obchody. Ak nájdem doma 2,2KOhm odpor, pripojím ho tam kde má byť čidlo a palubný PC by mal ukázať teplotu 25°C.
Napíšte prosím Vaše nápady ako by ste ochránili termistor od vonkajších vplyvov za podmienky dokonalého prestupu tepla.
Ide o to, že termistor má rozmer 5x3mm a treba ho chrániť pred soľou, vlhkosťou a podobne.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
