Slabé rádio resp. repro AVEO
Re: Slabé rádio resp. repro AVEO
Pro ty, kteří mají nový model avea: dodělával někdo repro do zadních dveří, pokud ho tam neměl? Nebo se budu muset stát průkopníkem a sundat tapec, abych zjistil jak velký reproduktor tam vleze?
Není lepší vytlumit přední dveře a dát kvalitní repro dopředu než další dozadu? Já zadní zepro mám pořád vyplý , poslouchám jen přední, zadek je jen na pohádky pro malou. Dveře jsem vytlumil a rozdíl je markatní.
Tak příprava dozadu asi bude, nějaký kabel jsem v průchodce nahmatal. Musím na to někdy kouknout, jaké jsou vůbec v předu repráky.. dozadu bych taky dal, aby to tam trochu hrálo. Tlumit dveře zatím nebudu.. ono mi to bude prd platné vytlumit, když je tam slabounké rádio..
To si jenom myslíš že nemá smysl tlumit, na středech a basech to ožije i na rádiu Právě že výměnou neorigo repra na origo rádio budeš zklamanej, ztratí to na basech a citlivosti, ale zvuk je pak čistější. Na rádio bych dal Powe bas S6C. Nebo MTX ty základní řady.Doadu půjdou určitě po úpravě i 16,5 cm repra 10,13 bych nedával to postrádá smysl.
ladínku on ešte je mladý a nerozumie tomu. On si myslí že kvalitné audio v aute začína od rádia..
A pri tom aj s tím najhorším rádiom porzíš aj pioneer ked máš kvalitné ostatné dieli.
lomngi: to bylo hodně slabé... moc dobře vím, jak se dělá hudba v autě..jenže já nepotřebuju jezdit na tuning srazy a dělat tam diskotéku.
ladinek: vím, že jenom repro to nespraví, ale aspoň by bylo ještě něco slyšet vzadu, tam při běžné hlasitosti to neslyšíš prostě..13cm repra se snad v dnešní době ani nedávají, doufám..už na felicii jsem hned dával jiné místo nich
Aveo naše má 13 právě vpředu kde je to nejdůležitější takže se dávaj furt, je to snažší na umístění.
Pejee ak to budeš mať hotové, daj potom vedieť čo si tam dal a ako to hraje.pejee píše:Tak příprava dozadu asi bude, nějaký kabel jsem v průchodce nahmatal. Musím na to někdy kouknout, jaké jsou vůbec v předu repráky.. dozadu bych taky dal, aby to tam trochu hrálo. Tlumit dveře zatím nebudu.. ono mi to bude prd platné vytlumit, když je tam slabounké rádio..
Aveo 1,2 sedan LT, 63kw, r.v 2012, strieborná metalíza - aktual
Fiat Palio Weekend r.v 99 - excars
