Tiez som nenasiel ten olejovy pre 120kw Ale kdesi v predajni by hadam podla VIN nieco nasliwsskAT píše:Mann HU719/3X tak dneska v servisu rikali, ze tenhle mi tam nesedi a dali svuj za 40€TIBI77 píše:Zajtra kuknem do faktury.Pozriem ake dali pri serviske.wsskAT píše:diky
jen nevim jestli ten filtr mann s uhlim nebo bez
a jaky olejovy, mooc velky vyber
http://catalog.mann-filter.com/EU/cze/v ... T103339%29
Origo tam boli MannC27107vzduchovy,GM 13271191(Delphi)kabinovy,
Mann HU719/3X by mal byt olejovy pre 92Kw
no i tak jsem usetril
Servisna prehliadka
Re: Servisna prehliadka
2.0 VCDI LT+ 2013
Stačí se podívat třeba sem:
http://www.autokelly.cz/?utm_source=sez ... IUe8DBcCWx
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
Tak opět velká pochvala autoservisu Nedvěd v Plzni. Včera proběhla 2. garance po 30.tis km. Vše v pořádku, v servisu jsem platil 1.277,- kč. Olej a výplach jsem měl vlastní, což mě stalo 1.000,- kč. Takže 2.garance celkem za 2.277,- Kč. Do servisní knížky mi opět napsal olej vlastní, ovšem s kompletní specifikaci dexos2, takže záruka na motor tím pádem není dotčena, jak jsem se informoval. Takže ještě jednou velká pochvala za profesionální jednání.
Celý servis mám natočený na kameru v autě, vše dělali jak se má, výplach, můj olej, předepsaná kontrola a dokonce se jim i aktualizoval systém s databází.
BATMOBILE
VYPLACH motora ??
To je dobré načo ???
Podĺa mojho nazoru to cca 0,5 deci stareho oleja ktoré zostane v motore
je vždy menej škodlivé pre motor, ako pol deci preplachového prostriedku.
Perfekcionizmus je choroba /nemoc/ trvanie na perfekcionizme ničí všetky medziĺudské vzťahy !
NIE je reálné zlepšovať niečo z 96% na 98% , prináša to zo sebou abslolutne zbytočne vynaložené usilie a kopec zbytočných problémov !!!
Zrejme myslel preplach trochou čistého oleja
Takže proč používám výplach motoru:
Použitím STP Engine Flush přímo do motorového oleje před jeho výměnou napomáhá neutralizovat kyseliny a zároveň odstraňuje kaly, laky a další úsady, které se samotným vypuštěním starého oleje neodstraní. Engine Flush obsahuje také protiotěrové přísady k ochraně stěn motoru.
Naleje se do starého oleje, 15 min se nechá nastartovaný na volnoběh a pak se olej vypustí.
Dělám to na každém svém autě, naposledy i na mé Fabii, kde jsem najezdil skoro 200 tis. km a olej jsem měnil po 10.tis. Motor šlapal perfektně, nežral olej a to byl 74 kW, který tím byl známý.
BATMOBILE
Ties som si to myslelsmire666 píše:Zrejme myslel preplach trochou čistého oleja
Ako sa to robilo uz davno.
Ale ako pise tak je to akesi aditivum do stareho oleja na cistenie
Kvalitny olej + pravidelna vymena a netreba tam nic ine pridavat
2.0 VCDI LT+ 2013
Tiež som si myslel že tie aditíva sú nanič, ale po výmene tesnenia pod hlavou a preplachu motora si to už nemyslím. Jazdím na LPG a olej mením raz ročne, alebo po 15 t km. Nikdy nebol čierny od karbónu. Po použití toho aditíva som myslel že zle vidím. Bol čierny ako kanady. LPG som montoval pri 110 t km a tá chémia rozpustila aj ten starý karbón ktorý olej nedokázal rozpustiť. Podľa mňa to význam má.
Caute.Po dlhsom case nieco pridavam
V piatok som si dojednal servis(45tis) v Ziline(svieti mi code 82).Chcel som vediet cenu!S fleku mi povedal 200€!
A ja ze za filter+olej a cistenie brzd 200€!Nech mi to rozpocita!Zrazu s toho bolo 150€.A ja ze ok(budis).
Dnes(pondelok)pridem do servisu na prehliadku.Uz druhy servisak mi vravi ze cena bude 210€!
Tak som sa zasmial,a vravim ze mi kolega povedal inu cenu!Ze tolko im nezaplatim
On ze stou cenou nemoze nic robit!Tak som mavol rukou a zajtra idem do Namestova
2.0 VCDI LT+ 2013
Najdrahší olej aky sa predava som videl cca po 27 eur liter
x4,5 = 121,50 eur
+ vložka olejoveho filtra dajme tomu 12 eur ,to už aj s prirážkou
teda material 133,50
+ praca 1 hod. 25 eur povedzme
spolu 158,50 eur + DPH 20% 31,70 eur
CELKOM 190,20 eur
A to som napočítal cenu len za vymenu oleja.
ALE KTO TI KÁŽE IST DO AUTORIZAKU ?????
Ja mením olej v náklade cca 54 eur olej + 8 eur vložka filtra = 62 eur
ale to som ešte nikdy tak drahy olej nekupoval vätšinou mam olej po 7-8 eur za liter
do benzinaka može ist olej bežny ACEA A3/B4 nemusi tam ist C3 dexos ako do diesla
praca je moja tu neratam , mohol by som ratat cenu za garaž ,ktorú mam v prenajme,ale tam vychádza cca 1 eur na den , teda na hodinu 0,04 eur
A som vysmiaty, ale tu sa neda nikomu radit, bo sa najdu jedinci, čo furt len do autorizáku a do autorizáku....
x4,5 = 121,50 eur
CELKOM 190,20 eur
ja mam olejovy filtr za 40€
Dnes druhá serviska: olej 520, olej. filtr 90, vzduch. filtr 220 (vše z eshopu) + práce 450 (non-chevy servis)...
Ceny nejsou v eurech
ktereho?
takovy nizky ceny jsem nevidel nikde
Tak třeba www.mdily.cz
Olej GM 5w30 dexos2 5litrů 550kč
Filtr olejovy 112kč
Filtr kabinovy s aktivním uhlím 279kč
Filtr vzduchový 314kč
Dobírka 140kč možno ušetřit 50kč při platbě předem
Celkem 1395kč
Výměna svépomocí.Na poslední garanční prohlídce 800kč litr oleje a ještě si účtovali 5 litrů místo 4,5litru.Hodina práce 800kč.Dvě hodiny garanční prohlídka plus 1hodina výměna oleje a filtrů až po mé stížnosti na centrále chevrolet uznali že výměna oleje už je součástí garanční prohlídky a vraceli mi 1000kč s omluvou že to bylo nedopatření.Takže nikdy více.
Filtr olejovy 112kč
Celkem 1395kč
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
