kurenie
jakub
Příspěvek od jakub »
V.Brousek píše:já jsem nezačal
:D :D :D :D :D :D
to bylo na vsechny :lol:
keszi
Příspěvek od keszi »
Ďakujem za váš záujem o pomoc pri kúrení, ale pohádať sa za to neoplatí. Na 13.1., nakoľko idem meniť rozvody, som sa objednal do Daewoo servisu, kde som im povedal aj o kúrení na Matízkovi. Uvidím, čo na povedia mechanici , ktorí by mali byť odborníci. Dám vám vedieť ako som dopadol a budeme múdrejší. Majte sa a ďiky za pomoc.
Jarda
Příspěvek od Jarda »
Možná,že jsou to debaty o *****,ale i když ty stupně tam nejsou tak to topit má,nemám potíže po cca 1,5km už je znát ,že začíná vlažit a po tak 5km při 0 stupních topí,topil vždy tak,že závada je asi někde v termostatu stačí osahat trubky-hadice jestli jsou teplé.Když mates netopí tak je to závada a ne běžná věc i při -20 topil ale chvíli mu to trvalo,jinak dávám na zimu před chladič plastovou tabulku,aby se to tak nechladilo.Jarda
keszi
Takže to bol termostat.
Robert
Příspěvek od Robert »
to bylo hned jasny
Docent
Příspěvek od Docent »
Robert píše:Prostě a jednoduše: Když je ručička cca ty 2mm před druhou čárkou, teplota je oněch 90 st. C. Pokud mas ručíčku někde kolem první čárky, je to špatně !!! Pokud to topí normálně, nemá to nic společnýho s termostatem, jen máš chybný zobrazování!!! Chápenzí??? :lol:
jj, chápen wir ;) . Takže já mám problém v ukazování, kolega problém v termostatu. BTW i v těhle ruskejch mrazech musím po 15 km trochu ubírat na teplotě topení, protože při tom šíleně podchlazeným motoru s teploměrem na první čárce začíná být v kabině trošku přetopeno :twisted: .
Zpět na „MATIZ“
