Ahoj.Ja viem,táto téma je už dosť obkecaná ale čo iné mi ostáva keď neviem,musím sa pýtať.Aj mne sa začali zádrhávať predné brzdy tak ich chcem trocha repasovať.Chcel by som len vedieť či by sa ako náhrada tej vazelíny čo sa dáva na posuvy dala použiť medená?Chlapi z GO hovoria že je výborná.Nežerie,netuhne a je od -40 do 1200 stupňov.Keby som nezohnal tú origo,nestačila by?Ešte 1 vec,pískajúce brzdy sa nedajú ináč riešiť iba výmenou platničiek?Nestačí trocha zbrúsiť povrch?To budem po každom intenzívnejšom brzdení vymieňať zhorené platničky?
foker píše:Ahoj.Ja viem,táto téma je už dosť obkecaná ale čo iné mi ostáva keď neviem,musím sa pýtať.Aj mne sa začali zádrhávať predné brzdy tak ich chcem trocha repasovať.Chcel by som len vedieť či by sa ako náhrada tej vazelíny čo sa dáva na posuvy dala použiť medená?Chlapi z GO hovoria že je výborná.Nežerie,netuhne a je od -40 do 1200 stupňov.Keby som nezohnal tú origo,nestačila by?Ešte 1 vec,pískajúce brzdy sa nedajú ináč riešiť iba výmenou platničiek?Nestačí trocha zbrúsiť povrch?To budem po každom intenzívnejšom brzdení vymieňať zhorené platničky?
Ta medena pasta je super vec ja osobne ju pouzivam.....ale nemam uz origo brzdy ale vymene z Opel Astry...ja som musel vymenit kotuce a potom to prestalo piskat! ono kotuce boli uz opotrebovane a jemne zvlnenie a potom to stale piskalo aj ked som mal nove dosticky...takze to poriadne zgeneralkuj a mas pokoj na dlho ako ja...cuss
Lenže ja mám asi rok staré kotúče.Alebo 2?Neviem,ale aj tak je to málo na výmenu.A nemajú byť od čoho krivé,nejazdím ako Fitipaldi.Skúsim tú vazelínu keď iná nebude.Možno by som tam mohol dať fermež
uprime
vzhledem ke slozitosti zmeny a slozitosti mechanismu kotoucu na zadku by me to snad ani nenapadlo.navic brzdny ucinek se nijak extreme nezmeni jelikoz zadni brzdy maji omezovac a tedy o moc vic to brzdit nebude.kdyz budes mit stesti a bude ti vse na kotoucich fungovat tak mozna jo.
kdyz ale funguji dobre bubny brzdi vice mene stejne jako kotouce navic ten mechanismus je tak jednoduchy a temer bezporuchovy ze neni co resit.
Zadne kotuce urcite brzdia o trochu lepsie, nez bubny, hlave pri velkych rychlostiach je to poznat.
Ja mam sice ver. z ABS, ale kde je te omedzovac ..?? lebo som nikde nic take nenasiel...
(mozno aj preto mi ide zadok "do fleku" skor nez predok, - ale coskoro uz tomu tak nebude)
Jo a v predu treba mat aspon 256ky kotuce...
Neda mi nenapisat.....tak ja ako najväcsi amater medzi vami dvoma vyjadrim svoj nazor co si myslim..Palikx asi tym obmedzovacom myslel to, ze do zadnych brzd ide od posilovaca brzd omnoho mensi tlak ako do prednych brzd co je aj pravda, takze ak das do zadu kotuce tak tie strmene budu pod mensim tlakom brzdit....smykom brzdi len predok a zadok len dobrzduje nie?? nemylim sa? a jasne ze pisem o verzii bez ABS asi ako palikx...s ABS neviem ako to je...inak JRDA kotuce su kotuce mas pravdu...mozem mat akekolvek vzadu super bubny si myslim ze ak tam bude kotucova brzda tak to bude brzdit lepsie,predsa aj ked je tam mensi tlak to nevadi, pretoze si myslim ze strmen dokaze pekne silno i tak pritlacit dosticky o kotuc... a bubny? sa vysmykaju vzdy,slaby ucinok .....ejha ale som sa rozpisal
uz pumpa by mela davat mensi tlak.
dokud jsem mel jeste oblozeni na paknach brzdila okta smykem na zadku pres rucni.bratranec co mel kotouce musel vymenit trmeny za 1000 kc aby to zacalo trosku brzdit a kamarad mel kotouce na peu 405 a po 2 letech marneho snazeni nakonec montoval bubny a od te doby brzdil taky super.
kotouce vseobecne brzdi lepe to je pravda.ale na zadku ten efekt neni tak poznat.pokud ti jdou do smyku je jasne neco spatne.
jo a ve vyssich rychlostech?pak asi mate pravdu ze buben z rychlosti 200 kmh se asi hodne ohreje, a kotouc se neohreje tolik.
jezdite s nexii 200?pri rychlosti do 150 ale v pohode bubny staci.
ale nechci nikoho odrazovat od planu jen vidim kazdy den vsecky varianty a problemy jsou u starsich aut hlavne se zadnimi kotouci.
No JRD s tvojí Nexií jsem jel,ale musím říct,že ta moje brzdí líp. A to mám vzadu bubny. Stačí to jen občas promazat a seřídít samostavy a brzdí to jak svina.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Ako vidim preberaju sa tu zadne kotuče.No moj prvy dojem po ich namontovani na moju nessi je velmi dobry.(mam ich tam asi 4 dni)
A to ešte niesu ani poriadne zabehnute po stiahnuťi na sustruhu.Som zvedavy po nejakych tych km.Ale už teraz viem ze to bude ovela lepsie ako bubny.
Mimochodom ak by niekoho zauijmalo tak staci vymeniť len naboje (netreba menit celu napravnicu) a tie sadnu aj z Opel Vectra B.
a GRATULUJEM ti ..si 3-ti co ma v zadu kotuce na Nexii na Slovensku
daj neake fotky, nech vidim ako to z VeBe paslo...
(pokial si pametam, tak kamosovi na Astru to nebolo moc ideal)
Som po vymene prednych lozisk a ich nabojov,kotucov a dosticiek, premazani brzdicov, ktore tam mam ako uz som pisal plavajuce z Opel Astry F 2.0 GSi r.v 93 a po prejdeni 15 km su sroby obidvoch kolies take horuce ze ich nemozem ani vymontovat...je to normalne????nemusim si to vsimat??
Dark69> Normalne ak pri tom brzdis? Pri lahkom a kratkom brzdeni u mna mozem chytit strmen a je chladny. Ked boli kusnute voditka v strmenoch tak bolo horuce i samotne koleso /disk/ a kotuc chytil fajnu fialkovu farbu
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory POWERED by JRD McLAREN
