Kto má aké disky
KakosWRC
Re: Kto má aké disky
Příspěvek od KakosWRC »
inak dufam ze si nemyslite ze takto beham cez zimu po cestach.. :D :D :D ..mam pekne 4zimne a 4 letne len pri prezuvani som urobil foto na porovnanie..... :D :D :D :D :D
sacurovca
Příspěvek od sacurovca »
Hm ďakujem KakosWRC, no keď su 185/60 R14 rovnako vysoké ako 195/50 R15, tak 185/55 R15 sú len o 0,5cm väčšie? :shock:
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
Lucaso1
Příspěvek od Lucaso1 »
KakosWRC píše:
sacurovca píše:Ahoj KakosWRC- možno sa ti to bude zdať smiešne, ale nemohol by si zmerať priemer predných a zadných kolies, chcel by som vedieť, aký rozdiel je medzí 14" a 15" kolesami v cm, či sa to oplatí, lebo ja by som chcel väčšie kolesá... ;)
..ahoj no merat ti to ani nemusim lebo ti otvrene mozem povedat ze tam rozdiel nieje...je to tym ze som chcel dodrzat priemer aby neskresloval tachometer a preto kedze zimne mam 185/60 R14 tak na leto sa disk zvacsi to znamena ze gumu musim presne o 10 snizit a preto mam letne 195/50 R15..prilozil som obe diski k sebe a su na vysku uplne rovnake...ine by bolo keby obuvas na 15 origo ako davali v chevrolete to sa mi zda ze je 185/55...
hm ale disk je väčší no nie ?
Člen Aveo fanclubu
Lucaso1
KakosWRC nevedel by si mi zohnať tie stredy kolies ? alebo nálepky na stredy buď so strieborným podkladom alebo čiernym ?
Člen Aveo fanclubu
KakosWRC
sacurovca píše:Hm ďakujem KakosWRC, no keď su 185/60 R14 rovnako vysoké ako 195/50 R15, tak 185/55 R15 sú len o 0,5cm väčšie? :shock:
..presne tak len o 0.5 to nieje ani poznat len behun je kratsi lebo je 185 na 195 sa aj lepise pozera a lepsie jazdi..(to spoznas aj sam hlavne v zakrutach ;) ;) ;) )
KakosWRC
Lucaso1 píše:
KakosWRC píše:
...jj ved preto musis zobrat z gumy 1cm lebo si ho pridal na disku..ked
KakosWRC
Lucaso1 píše:KakosWRC nevedel by si mi zohnať tie stredy kolies ? alebo nálepky na stredy buď so strieborným podkladom alebo čiernym ?
..viesco minule som to aj videl unas v mototechne boli cierne a strieborny kriz 4ks sa mi zdalo cca 3eura ale neivem presne..ale zistim to a dam ti vediet..
:lol: A je velký rozdíl na pohled mezi těmi 14" a 15"? má to cenu vůbec měnit? :lol:
KakosWRC
ladinek píše::lol: A je velký rozdíl na pohled mezi těmi 14" a 15"? má to cenu vůbec měnit? :lol:
..umna to cenu malpo menit..su tam ovela lepsie jazdne vlastnosti...iked pravdou je ze citis ovela viac vymolov a nerovnosti ako na 14..a na pohlad si prikri predne kolo a mrkni a a potom zase naopak a rozdiel tam uvidis ;)
Lucaso1
KakosWRC píše:
ok díky za pomoc
Člen Aveo fanclubu
Lucaso1
KakosWRC píše:
hm to máš v techničáku tie pneu dopísané ? lebo 15sky môžeš mať iba 185/55 a nie 195/50 s tým sú u zelených problémy
Člen Aveo fanclubu
sacurovca
No dávať si veľké disky a nízku pneumetiku je aj risk, stačí väčší výmoľ a zohne ti disk- pričom vižšia pneumatika ho viac chráni... Mňa len zaujíma či to má význam- keby si niekto zmeral koleso kto ma 185/60 R15, tak ja by som si zmeral priemer svojho 14" a hneď by bolo jasné, či a o koľko je väčšie... Má niekto z Vás 185/60 R15? :roll:
člen Aveo Fanclubu
Lucaso1
sacurovca píše:No dávať si veľké disky a nízku pneumetiku je aj risk, stačí väčší výmoľ a zohne ti disk- pričom vižšia pneumatika ho viac chráni... Mňa len zaujíma či to má význam- keby si niekto zmeral koleso kto ma 185/60 R15, tak ja by som si zmeral priemer svojho 14" a hneď by bolo jasné, či a o koľko je väčšie... Má niekto z Vás 185/60 R15? :roll:
ja síce tie kolesá nemám ale viem že je tam minimálny rozdiel čo si okom ani nevšimneš akurát ten disk je večší o niečo
Člen Aveo fanclubu
sacurovca
Ahoj lucaso1, ja potrebujem vedieť či to má význam, nie kôli disku,ale kôli kolesu, však to je také ťažké zmerať priemer kolesa? :(
člen Aveo Fanclubu
Lucaso1
sacurovca píše:Ahoj lucaso1, ja potrebujem vedieť či to má význam, nie kôli disku,ale kôli kolesu, však to je také ťažké zmerať priemer kolesa? :(
neviem možno to tu nebolo písané a možno hej ale kebyže chceš väčšie kolesá tak by sa ti oplatilo hodiť tam 16 nízkoprofily ale 185 60 15 čo ja viem tipnem si že to koleso má o taký cca 1cm väčší priemer podotýkam to si len typujem
hm priemer disku je 36.4cm = 14palcov
čiže 15 palcov = 39cm
16 palcov = 41cm
na plášti ti to ani neukáže (týka sa to tých 15sok )
Člen Aveo fanclubu
Zpět na „Aveo - Kola a pneu“
