Hoří mi elektrika. Pomoc!
Tie dialkove svetla ti aspon chvilu svietia ked ich zapnes alebo nie. Pises ze ti to tavi poistku az tak ze ju nemozes vytiahnut, tomu moc nechapem, pretoze pokial by tam bol skrat tak sa ta poistka odpali, avsak za zlomok sekundy a nemoze sa roztopit. Dufam ze tam nedavas nejaku 30 A
Co to pom. rele? Skus odpojit ziarovky a az potom zapnut (akoze) dialkove.
- Slavek
to je pravda kdyby byl skrat tak se odpali, kdyz se tavi tak nekde na svetlach je velky prechodovy odpor a najde si to slabsi misto kde se to vic hreje treba pojistka, jeste se nam stalo ze pojistka se tavila kvuli tomu ze jedna faze spadla na druhou a pak tam bylo dvakrat vic proudu ale to bylo u baraku
prekontrolovat vsechny spoje(realni je i pojistkova skrin) a promerit na pojistce kolik tam je V
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- dedo.miki
Treba zmerať odber na mieste poistky a to ampermetrom tak,že jeden vývod ampérmetru dáš na jednu stranu osadenia poistky a druhý vývod na druhú stranu -uchyt poistky.Ak máš tam vložené žiarovky aké majú ísť tak odber jednej žiarovky,čiže na poistke je max 60W=5A. Ak máš viac tak máš bud silnejšie žiarovky,alebo slabý skrat.Ak je odber do 5A tak máš znečistené, alebo slabo napružené tie držiaky poistky. Ja to riešim tak,že na tie vývody poistky nacínujem slabú vrstvu aby boli tie vývody trochu hrubšie a tak lepšie budú odvádzať prúd.
S tym meranim to doma asi nespravis, pretoze tie lacne ampermetre maju velky prech. odpor a tak by to bolo dost klamne. Inac ta 10 A poistka je fakt malo a naj je 15 Amp. Viac urcite nie lebo by si mohol ziadat o pomoc poziarnikov, a hlavne ak by ti to vyrazilo aj tu 15 A poistku tak by to svedcilo o nejakom poskodeni kablov (ale o tom pochybujem, skor ta 10 A bola slaba a kedze ti ziarovky brali dajme tomu 12 Amp. tak ona chvilu drzala ale tiez ju to poriadne zohrialo)
