Emise - Nubira 1,6 16V r.v.99
rado75
Příspěvek od rado75 »
Ďakujem za tipy, ale som druhý majiteľ a pôvodne mal na ňom jazdiť starší pán, ktorý sa o auto staral a bolo to z overeného zdroja cez kolegu. Vozidlo vtedy malo 32000 km.
LPG som dal namontovať až po tejto TK a s LPG som zatial na TK nebol,
takže neviem aké sú hodnoty pri LPG.
Túto TK som absolvoval niekedy v apríli 2006 a pred vianocami 2006 mi odišlo tesnenie pod hlavou. Mechanik čo mi to robil nespomínal, že by s motorom mohlo byť niečo zlé. Olej to nežerie a spotreba benzínu je normálna okolo 8 - 8,5 litra.
Nubira II. 1,6 16V, sedan, r.v. 10/2001, 86000 km, LPG Lovato, disková nádrž 47 l, klima, spotreba LPG okolo 10 l
Mikewone
Příspěvek od Mikewone »
zajdi na diagnostiku ať ti omrknou jakou frekvencí ti pracuje kyslíková sonda (lambda) ta před katalyzátorem stává se že nebývá úplně vadná jen nereaguje dostatečně rychle a na volnoběh stačí motor uregulovat ale v otáčkách je prodleva ve skokovém napětí lambdy velká a regulace je nedostatečná ps jaký máš to Lpg.
Nubira I. Wagon 1.6 16v stříbrná ful výbava
rado75
Asi pred týždňom som meral napätie na Lambde a menilo sa asi od 0,1V do 0,9V podľa otáčok, ale relatívne plynule nie skokovo. Neviem či je to tak dobre. Dnes alebo zajtra idem premerať emisie či sa niečo zmenilo.
K tomu LPG. Je to LOVATO typ LDW02 s diskovou nádržou 47l namiesto rezervy.
Po premeraní emisií dám vedieť aktuálne hodnoty.
rado75
Takže dnes som bol na emiske a zistil som, že
(v zátvorke je údaj z mája 2006)
CO sa znížilo na 1,3 % (4,47) a HC boli okolo 125 (205)
pri zvýšených otáčkach. Na voľnobehu sú všetky
hodnoty v tolerancii, dokonca CO je 0,00 (0,04).
Po necelom roku sú teda hodnoty podstatne nižšie.
Uvidíme čo bude ďalej, ale pokiaľ auto ide v pohode,
nebudem s tým radšej robiť nič.
Mikewone
[hele nemáš ty hodnoty nahodou na plyn jenom tak nezávazně protože to jsem už hodněkrát viděl jinak je to zajmavé a zajmavé je taky to že ti nesvítí chek kontrolka protože druhá lambda by to měla zaznamenat divné
rado75
Všetky hodnoty boli merané na benzíne. Údaje z mája 2005 sú tiež len z benzínu, vtedy som ešte nemal LPG a teraz som to na LPG nemeral.
Skúsim to z času na čas prejsť na benzíne aspoň 150-160km/hod nech to dobre prefúkne motor. Než som to auto kúpil tak na ňom mal jazdiť starší pán okolo 60 a ten to auto doslova rozmaznával a určite to ho ani sem tam poriadne neprevetral. Inak snažím sa jazdiť aspoň 100-200 km po dialnici na beznín na každých 1000 km LPG.
Mikewone
dej mu
Zpět na „NUBIRA“
