pružiny
- Vazoun
Dostaveníčko?
Koukám klucí administrátorský, že jste si udělali dostaveníčko ? Ale vždyt je
to hezký,když si kámoši vyměnují zkušenosti - že ? Jen tak dál zdravím
a přeji hezký zimní den všem na foru - " Vazoun "
Člen Matiz clubu reg.čís. 20
- Ivan
Hele, prdelko, nech toho jo...milosh píše:ty ses jeste mladik a taky ve vate, u tebe to je neco jinyhoIvan píše:Proboha...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Takze, na Nexii odisli zadne pruziny (priznavam, ze vlastnou hlupostou) a kedze su prasknute tak zadok sa skoro sucha po ceste aj ked je auto prazdne a ked prejdete cez nejaku nerovnost (a ze ich tu je pozehnane po novej kanalizacii) tak vsetko nadskoci a vam cvakne zubami. Z Opla som nezohnal a tak idem do pruzin Monroe. Mate niekto skusenost? A este, do kufra sme nalozili asi 520 kg a az potom praskli, no a tak sme potom este pridali asi 200 na zadnych sedackach + 3 osoby, tak aby ste to niekto neopakoval.
Re: pružiny
Pasuje predna pruzina z Nexii 8V Hatchback na Nexiu 16V Sedan???? Pravu stranu auta mam spadnutu o 3cm dole, unavena pruzina. A ked prejdem po nejakej diere, strasne to treskne.
Re: pružiny
...to Darku ne " unavená " ale ulomená pružina většinou dole není zatočená až do středu a pozor na sílu průměr pružiny jsou minimálně dvě a to píši o originálech, nepíší o snížených tzv. sportovních pružinách a vyplatí se měnit všechny čtyři, koupíš jenom na předek a budeš mít " loď " se zvednetým čumákem, proto že zadní už trochu sedly a při stáří 13 - 15let to dost podstatně...
Re: pružiny
No ja nechcem menit vsetky 4 pruziny, nedam tam novu pruzinu. Preto som sa pytal ci pasuje pruzina z 8V na 16V pretoze jednu pruzinu pouzitu z 8V mam doma a chcem ju tam dat vymenit za tu ulomenu... Viem je to docasne riesenie ale oplati sa.... pretoze jednu stranu mam dole o 3 cm a to je podla mna dost. Uz som dost vrazil za posledny polrok do auta a viacej uz nemienim vrazat, iba nevyhnutne veci.
Re: pružiny
...to Dark změř sílu pružiny ta určuje velikost jinak u předku by meli být stejný sedan a HB u zadku by teoreticky u sedanu měli být silnější větší převis, nekecám ti do toho ale rozdělal bych oba a aspoň poměřil na výšku na desce...
Re: pružiny
Rozoberem len tu stranu na ktorej tu pruzinu budem menit. A potom podla tej starej ulomenej pruziny, skontrolujem ci ta druha pruzina co pouzijem, je taka ista alebo nie a pozrem aj vysku.
Re: pružiny
...rozumím, já jsem měl na mysli vlastně jenom pohledovou kontrolu a rádoby změření unavenosti pružiny, pozor ty pružiny musí být zakrouceny až do středu, mnohdy to " ulomení " v konci ani nezaznamenáš a nemusí se projevit jakýmkoliv hlukem, praskotem při jízdě...
Re: pružiny
Tak tak... ja som rok nevedel ze mam ulomenu prednu pravu pruzinu. Neprejavovalo sa to nijak. Len vzdy som sa cudoval preco ta prava strana po prejdeni nejakej diery tak strasne treskne a ta druha v pohode nic. Pritom som mal pomenene vsetko od capoch az po tlmice... Nechapem ako pred mesiacom pri vymene tlmicov nezistili ze je ulomena pruzina !! Zistil som si to az sam ked som meral vysku vozidla na obidvoch stranach a to uz pri tom som mal vsetko komplet vymenene na naprave a phersone. Takze znova rozoberat pherson a vymenit tu pruzinu
Re: pružiny
to Serpico: Mal si pravdu su dva druhy pruzin. Vyska pruzin je rovnaka u obidvoch, rozdiel je len v hrubke vynutej ocele. Jedna ma hrubku 10mm a druha 12mm. Ratam ze u mojho 16V bude ta silnejsia.
Re: pružiny
Rozobrali sme prednu pruzinu a zistili, ze ta moja vymlatena pruzina je i tak väcsia ako ta, co som mal pouzit z Nexie 8V Hatchback Takze su rozdielne aj vysky pruzin.. Tu moju pruzinu sme nakoniec len podlozili gumovou podlozkou a dali naspät. Nebola prasknuta nakoniec, len ta prava strana auta bola dole o 3cm.
