centrál na DO
díky a omluva
Ahoj M.DREAM píše:ja ted delal na rychlovku e-shop jednem autodilum .. a zaujal me tam autoalarm + do central za litr ... a asi za 1500 maj i s okynkama... volal sjem jim,a ze prej me to zadaco namontujou akorat ze nezna daewoo,ze na to bude muset kouknout...
http://www.autobroz.cz/product_info.php ... 4ce5326a48
http://www.autobroz.cz/index.php/cPath/23_42_26
Díky zy reklamu
Jarda
Dneska jsem byl za klukama v Golc caru (Petrm a Palikx) a oni mi rozchodili tu mojí originál Daewoo dálku, už mi zas funguje
, nějaká blbost v programu, sami byli rádi, že se naučili zas něco nového, ten origo alarm je u Nubi I jen u dovozovejch CDX a těch tu moc nejezdí. Nicméně už to umí zprovoznit
tak se, pokud je problém s DO ovládáním alarmu, můžete s důvěrou obrátit na Golc car
Jinak jak jsem výše psal koupil jsem jeden alarm zn. Tesor s 2 ovladači úplně novej nikdy nenamontovanej vč. sirény s návodem k montáži a zárukou 24 měs. (od prosince), a protože mám zprovozněn origo alarm nabízím ho k prodeji, pokud by někdo měl zájem
ale te chvaly zas tak moc nebylo
.a ano origo alarm uz aspon umime diagnostikovat a eventuelne i rozchodit v pripade ze ho auto ma a nefunguje.
Jak jsem psal výše, měl jsem od začátku února zprovozněnou dálku u kluků v Golc caru. Ale včera jsem chtěl odemknout, když jsem jel večer z práce a zas NIC!!!!. Odemk jsem klíčem a jel domů.
Teď před chvílí jsem přesně aplikoval níže uvedený návod a po třetím stisku tlačítka zavřít se centrál zamkl a je to OK - takže to funguje.
1) Otevrit dvere klicem
2) Sednout, zavrit dvere
3) Zapnout zapalovani a do 3 sek vypnout zapalovani. Klic nevyndavat.
4) Stisknout na klicence tlacitko zavrit 3-4 krat do 20 sek. Dvere se museji zamknout a mate klicenku zesynchornizovanou
Jen mi není jasné, proč se mi už podruhé stalo, že dálka takhle "umřela" ????? Může mít vliv třeba mobil? Nebo se někdo pokoušel se scanerem ukrást nějaký auto v okolí a naboural mi kod? Stalo se mi to u Carefouru a včera Na Poříčí??? Na Poříčí u KFC stojí občas modrozelená Nubira kombi, není to někoho z fora?
no ale budte radi ze to jde i bez diagnostiky.je to sice desnej zpusob ale aspon tak .u me to jinak nejde(peu) a vw novejsi modely taky ne(stare modely sly nejak pres zadni zamek.)
- seky
Tak, dnes som namontoval alarm a tiež ovladanie RJ k centrálu.Vo vodičových dverách nie je motorček,takže tam treba dať motorček,najlepšie 5-drôtový.K motorčeku je nutné ešte dotiahnúť dva káble-od krabičky centrálu(sivý,hnedý).Napojenie motorčeka:modrý->sivý od RJ centr.,zelený->hnedý od RJ centr.(prípadne opačne),čierny->čierny od káblov vo dverách,biely->modrý vo dverách, hnedý->biely vo dverách.Povel z alarmu zamkni na pin 3 RJ centrálu,povel odomkni na pin 5 RJ centrálu.Funguje to bez problémov.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
- simone
alarm
tak konečne je teplučko ale nevie si rady. Ako zistím či mám motorček vo dverách??? totiž su tam dva konektory z jedneho idu dva vodiče hnedý a bielý a zy druhého konektoru idu tri kabliky. Pri tom konektore čo idu dva kabliky som nameral pri zatvaraní + volty a pri odomykaní - volty. a ten druhý konektor tam mám chaos
maxi skuter Kymco Xciting 500
- simone
central
No som v rozpakoch tri príspevky a všetkz mi odporučaju ine farebne kombinacie kablov
som z
toho jeleň
- simone
alarm
Dakujemano mam tam dva ktore pri odomykaní a zamykaní davaju prud inej polarity len som to tam aj napojil a vybilo mi na alarme poistku
Měl bych dotaz. Po nárazu (srna do levé strany předku) se mi zhoršila funkce DO zamykání, Jde pouze z blízka, tedy cca 0,5 - 1 metr od auta, před tím šla i přes zeď a na cca 15 metrů. Také zmizela signalizace zamknutí (jedno bliknutí blinkrů), odemknutí signalizuje dál (dvojité bliknutí blikrů).
Pro sichr jsem vyměnil baterku v DO a bez zlepšení.
Víte, kde je fyzicky umístěn přijímač signálu z DO?
Je něco z DO a zamykání v levém podběhu, pod baterkou, za nárazníkem?
Daewoo Nubira kombi, 2.0 CDX, 2000, plná výbava
