Ventilator na chladici
ventilator
skus si to nechat napichnut na kufor,ci nemas v prdeli termostat,ako som mal ja.
ventilator
mne sa na mojej GL-ke nikdy ventilator nepustil - teda nikdy som ho nepocul - ani raz!
a ukazovatel teploty motora bol vzdy v strede.
VAZ 2107 - > Daewoo Nexia 1.5 GL -> Opel Astra G 1,4 Comfort -> MALUCH
Pěkný den!Dano píše:to nechapem ani ja preco nefuci aj pri vypnutom kluci. Tak isto ako nechapem preco nejdu ovladat bez kluca elektricke okna.
I když u některých aut za horkého počasí zkutečně zapíná ale já si myslím,že to je zbytečné To by musela jít i cirkulace vody jinak chladí jen chladič
A klíček? Od toho je klíček Bez klíčku musí jít jen funkce které jsou dané předpisy Houkačka,výstražná světla/všechny blikry/brzdová světla,světelná houkačka Ostatní funkce jsou asi na uvážení a zvyklosti. To je můj názor ale nejsem aš takový odborník jsem topol
to znamená,že dělám se dřevem
Ať nám jezdí a nezlobí
Než jsem to sesmolil tak mě anonym předběh Ale už to tam nechám!
neviem tento zvyk ze ventilator chladica asi maju celkovo sikmooky......lebo na mojej MAZDE 626 aj na NEXII bezi ventilator len ked je zapnuty kluc v spinacej skrinke......dalej...tiez som si myslel ze ventilator nezapina lebo je dostatocne chladenie.....ale potom mi to nedalo tak som to skontroloval ci je funkcny....a nebol...chyba bola v odrusovaci... (cierna plastova kocka) na kovovom rame ventilatora....rozobral som ju (su tam dva cievky a jeden kondik) a bol tam studenak na cievke, ktory som opravil a funguje ventilator a som az prekvapeny ako casto sa zapina......pri rozoberani tej plastovej ch...ny sa nezlaknite je to cele zaliate v dajakom sajrajte ale treba to olupat....potom to naspat zaliat do silikonu...je to len ochrana proti vlhkosti.
To ti normalne za jazdy zapne alebo ked postojis na dlhsie? A normalne je to nahlas pocut?PeterMI_SK píše:neviem tento zvyk ze ventilator chladica asi maju celkovo sikmooky......lebo na mojej MAZDE 626 aj na NEXII bezi ventilator len ked je zapnuty kluc v spinacej skrinke......dalej...tiez som si myslel ze ventilator nezapina lebo je dostatocne chladenie.....ale potom mi to nedalo tak som to skontroloval ci je funkcny....a nebol...chyba bola v odrusovaci... (cierna plastova kocka) na kovovom rame ventilatora....rozobral som ju (su tam dva cievky a jeden kondik) a bol tam studenak na cievke, ktory som opravil a funguje ventilator a som az prekvapeny ako casto sa zapina......pri rozoberani tej plastovej ch...ny sa nezlaknite je to cele zaliate v dajakom sajrajte ale treba to olupat....potom to naspat zaliat do silikonu...je to len ochrana proti vlhkosti.
No mne sa zda ze na mojom Espere brzdove svetla nesvetia bez klucika.Topol píše:Pěkný den!Dano píše:to nechapem ani ja preco nefuci aj pri vypnutom kluci. Tak isto ako nechapem preco nejdu ovladat bez kluca elektricke okna.
R.I.P
za jazdy neviem ale ked stojim tak asi po minute sa rozbehne a pocut to nieje to nejaky rachot ale pocut....ked bezi klima tak najprv bezi maly vent, potom sa k nemu pripoji aj velky ventilator a to uz pocut poriadne a neviem mam taky dojem ze pri klime to ma este aj vyssiu rychlost....Dano píše:To ti normalne za jazdy zapne alebo ked postojis na dlhsie? A normalne je to nahlas pocut?PeterMI_SK píše:neviem tento zvyk ze ventilator chladica asi maju celkovo sikmooky......lebo na mojej MAZDE 626 aj na NEXII bezi ventilator len ked je zapnuty kluc v spinacej skrinke......dalej...tiez som si myslel ze ventilator nezapina lebo je dostatocne chladenie.....ale potom mi to nedalo tak som to skontroloval ci je funkcny....a nebol...chyba bola v odrusovaci... (cierna plastova kocka) na kovovom rame ventilatora....rozobral som ju (su tam dva cievky a jeden kondik) a bol tam studenak na cievke, ktory som opravil a funguje ventilator a som az prekvapeny ako casto sa zapina......pri rozoberani tej plastovej ch...ny sa nezlaknite je to cele zaliate v dajakom sajrajte ale treba to olupat....potom to naspat zaliat do silikonu...je to len ochrana proti vlhkosti.
brzdy mne bbez kluca nesvietia...to viem isto
No ...
Brzdovky mi bez kluca nesvietia ...
Velntilatory bezia bud....
Bez klimy - jeden "hlavny" namontovany zozadu chladica...
S klimou - bud ak treba chladit vodu, alebo ak bezi klima,
bezia tu ale sucasne obidva ventilatory
su totizto na spolocnom vedeni
takze u verzie s klimou ich je pocut dost....
