tlak oleja prosim o radu
Re: tlak oleja prosim o radu
Bavíme se tu vlastně o neznámém modelu, nevím jestli všechny Nexie měly EGR nebo jestli ho vůbec měly.....
Dej si do podpisu co vlastně máš za auto !
smokie567
Příspěvek od smokie567 »
1.5 8v erg vubec nema je to origo motor
...no já se přidám mám nessí 97 a bohužel egr ventil má, je to vlastně ekologický nesmysl hnát spaliny zpět do sání, nicméně náš " doctor palikx " ho úspěšně zaslepuje a nemá to podstatný vliv na emise, projdete, na promazání motoru tlak oleje nemá vliv jenom čerpadlo a sací koš ale také jednotlivé vedení - kanálky a ty jsou nejspíš notně zasraté. Mechanické vyčistění je problematické, demontáž vlastně GO, dal bych tam nějaký ten přípravek na pročistění před výměnou motorového oleje. A proto nezanedbávat pravidelné VOM.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
no takto .. zhrnme to ...
domievam ze sa udialo: ..
zacala sa drat vacka - vymenila sa a vymenilo sa cerpadlo..
takze trebalo este spravit aj:
rozobrat hydrostely, vicistit, zlozit, prip. vymenit.
takisto kontrola "konikov"/ vahadiel prip. vymena.
vycistenie olejoveho kanala v hlave, a aj v domku pre vacku.
mi pride.. ze uz ked sa menilo olejove cerpadlo, tak kupit za par korun nove cidlo ... :arrow:
ak pri prvom studenom starte svieti kontrolka cca 2-3 sekundy, tak by som to "nevidel az tak cerne" ..
v chladnom obdobi, pomerne bezne, .. a ja kvalita / viskozita oleja vtom moze hrat svoju ulohu..
doporucujem kupit pripravok na preplach motoru a "precistit motor" ..
(nasleduje okamzite novy filter + olej + skratit intrval nas. vymeny)
na gufera zatial nesahaj...
klapka sa zasiera vzdy...
treba zmontovat viko ventilov, v tom plaste vnom, je taka podlhovasta plechova onaaa....
zachytavac olejovych par, defacto par kuskov tahokovu/plechu zbodovanych k sebe ...
..TREBA VYCISTIT .. teda rychlejsie je to vypalit a potom vyklepat..
potom prestane z hadice na odvetranie z vika prskat olej ...
EDITED:
treba dat magnet do olejovej vane ...
(prip. si zase na skusku rozobrat regulacny ventil na olejovom cerpadle)
...JRD McLAREN, fundovaný postup ale to se mělo prostě udělat jak píšeš prvotně, na to ale v servisech není čas..., no nic to by jsi udělal ty a palikx ale jenom ve svém Kersku, jinak vyčistit a profouknout kanálky v hlavě znamená její demontáž to samý na klice zkontrolovat šály a jsem v podstatě u GO. Promiń, že Ti do toho kecám.
Mějte se fajn.
