Najdi nejaku dielnu kde montuju LPG tvojho typu nech to pozapajaju a nastavia ako to ma byt. Ta kontrolka check bude mat asi tiez suvis s tym LPG, mozno odpojene vstreky, ktovie ako to je vobec pozapajane. Pre informaciu by bolo dobre "vyblikat" si kod chyby podla nasledujuceho linku...
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=1&t=10360
MAP senzor
Re: MAP senzor
Re: MAP senzor
u mého Lanosu vstup 5V ok. volnoběh motor sebou škube 2,91V přidám plyn napětí leze dolů... podle toho co tu je,je něco špatně... nebo se pletu?
