Vraj geometria
moze to byt aj pneumatikami
auto mi islo dolava, spravili mi geometriu a islo tiez dolava, lebo bolo treba drzat volant napravo. ale bolo to tym, ze som ma obute 2 zjazdene barumky, jednu novu a kumho univerzalku este od vyroby . odkedy mam zimne tak no problem.
inak, ktora sa mi hegla volant, nie to uchytenie na tyci, ale cela tyc. tak sa s tym typek trocha hral a vymenil tu plastovu vec, cez ktoru ide tyc. vysledok je taky, ze sa hegla dalej (aj ked zanedbatelne menej), ale tazsie sa s nim toci, takze ked idem do zakruty, tak skoro staci nastavit uhol a uz ho nemusim drzat. budem tam musiet streknut trocha oleja, ale je to dost zle pristupne. riesi sa toto nejako alebo (ako som pocul) je s tym problem ?
Mna tiez prestalo tahat do boku ked som obul nove zimne, ale treba si tiez uvedomit, ze zimne gumy inac drzia stopu. Ked som kupil nove letne, tak tahali rovnako ako stare. Ten plastovy klb na stlpiku riadenia sa podla mna musi vysmykat. Ved je to plast a ten podlahne. Skus tam streknut silikonovy olej ci to nepomoze.
