Alarm a centrálne zamykanie
Dnes som hladal tu riadiacu jednotku centralu. Ani za svet ju najst. Mal som hlavu strcenu pod pristrojovkou, pocuval som, svietil s baterkou, ani v stlpiku neni. Ja uz neviem co mam robit. Teoreticky by sa to malo dat napojit aj na ten falosny motorcek v soferovych dverach. Este aj alarm mi blbne. Niekdy sa stane, ze nejde odalarmovat. Dnes ked som ho skusal spravil to iste. Zacal skriekat a nesiel vypnut. Nudzovy klucik nemam. Ked som ho vymontoval z auta skriekal dalej tak som ho musel rozobrat a vysklbnut kabel od hukacky. Fakt by bolo najlepsie kupit druhy alarm, najlacnejsi Jablotron a bol by svaty pokoj. Aj dialkove by bolo jedno. Len pokial neviem kde napichnut ten central, tak sa nepohnem z miesta. Musim si byt isty, ze to bude fungovat.
Uz mam dialkove namontovane. Skoro ma pri tom slak trafil, ked uz bola tma a svietil som si 8W trubicou nehovoriac o tej zime. Kupil som Jablotron iba ovladanie centralu a dvoj zilovy motorcek. Ten povodny falosny motorcek som vyhodil a novy tam sadol ako rit na serbel. Inac viem si predstavit aj prijemnejsiu cinnost ako hladat v tych kopach kablov ktore su tie prave co potrebujem napichnut. Napriklad treba do vodicovych dveri doviest prud. Cize motorcek zapojit paralelne so zadnym motorcekom. Do kablov, ktore isli zo soferovych dveri treba pustat zamykacie a odomykacie impulzy kedze riadiaca jednotka je nezvestna. Jedine, co ma sere je "super bomba dialkove" novy typ od Jablotronu. Aby nemuseli robit viac typov, tak robia 4 tlacitkove. Z toho iba jedno sa pouziva aj na zamykanie aj odomykanie. Na otvorenie kufra treba stlacit dve naraz, nie aby to bolo riesene inym tlacitkom lebo pravda je ich tam malo Aby to nebolo take jednoduche, tak su tie tlacitka utopene aby sa k nim nedalo dostat. Stlacit dve naraz aby sa otvoril ten kufor to si treba nechat narast nechty ako upir dracula. Co sa tyka farieb toho dialkoveho, tak uz tam len napisat DeWalt a bude to komplet. Spatne zlte gombiky a zlty ram. Ostatne cierne. Predtym sa k tomu ovladaniu pribalovali povodne dialkove a jedno z nich bola imitacia dreva. Velmi pekne. Jednoducho krok nazad jak hovado. Dufam, ze to aspom bude fungovat lebo zasierat sa zamykanim klucom a furt hladat dierku ma uz fakt nebavilo.
- Ivan
Tlačítka jsou zapuštěná proto, aby nemohlo dojít k náhodnému odemčení...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
