Prosim o radu :(
Re: Prosim o radu :(
Nehovorím že moje auto dokáže nádrž vyprazdniť do poslednej kvapky ale žiadne auto by nemalo mať problémy ked je menej benzínu . No a ten filter ked mi menili v servise tak len zničili matku a filter zostal tam kde bol. Ale ked ho ráno nastriekas wd olejom a necháš to pol dňa pôsobiť tak ti pomali pôjde dole aj rukou.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...už jednou jsem to tady psal chce to klíč, který se zakousne a nepustí, prostě má pohyblivou spodní část, která je stlačována stlačována při povolování převlečné matice, stojí něco okolo 160 Kč v OBI...
to mikikoti: tu matku na palivovom filtry ti neznicili preto ze boli zapecene trubky. Ale preto, pretoze na jednej strane je prevlecna matka na rurke a na druhej strane je ta matka napevno.. Takze ti urvali tu matku ako ja pri vymene filtra este ked som len kupil nexiu a zistil som to az ked som to urval
...Ta prevlecna matka sa ma povolit a odpojit na tej strane trubka. Potom uz len cely filter vytocit, nie matku! na druhej strane treba tocit filter, nie matku!
Este som nevidel totalne zapecene matky na palivovom filtry na nexii..
