Tečie olej-neviem odkiaľ
Dark69
Re: Tečie olej-neviem odkiaľ
Příspěvek od Dark69 »
To Kajo 79 : Pochybujem aby ti to tieklo cez tesnenie pod hlavou.. Najskor od gufera vaciek, kluky alebo cez rozdelovac..
Naposledy upravil(a) Dark69 dne úte bře 30, 2010 10:43, celkem upraveno 1 x.
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
Neviem ako vy ale mne pri 190tkm bolo gufero úplne suché. Neviem koľko máte vy kilometrov.
mikikoti@azet.sk
Isto spod hlavy? skor co je najcastejsie tak spopod veka ventilov, tam je dost blbo riesene tesnenie. Ale ked das nove a rozumne utiahnes a po case dotiahnes, ked si sadne, a uz nebude teict. Len tam nedavat ziadne tmely.
coolizard
Příspěvek od coolizard »
Mně prasklo olejové čidlo a všechno vyteklo na silnici, už to kapalo delší čas předtím, ale myslel jsem že je to jen šroub -> ignorace. Tak pozor na to, bydlet o pár kilometrů dál byl by asi konec. Zůstalo tam cca čtvrt litru oleje a na palubce se pochopitelně nerozsvítilo nic.
Kajo 79
Příspěvek od Kajo 79 »
Ja som mal povolené šroby , ktoré držia rozdelovač, prišiel som na to náhodou pri výmene cievky rozdelovača.....
Kajo 79
No a už je to tu zas........tentoraz to tečie na opačnej strane na strane, kde sú rozvody.....len sa chcem opýtať, že či pri výmene toho gufera musím zhodiť rozvody....ale asi áno....
