Problém s topením
miso1
Re: Problém s topením
Příspěvek od miso1 »
Ahoj no ja som mal ten isty problem ked bolo von tak okolo 0 stupnov tak mi este kurila , ale akonahle bolo - koniec uz len taky vlazny vzduch fukalo . Tak som tiez spekuloval co a kde ale nakoniec som dal na kamarata skusili sme vsetky finty ako skuska termostatu ,dostatok vody a pod. Ale ukazalo sa ze hadicov do kurenia isla horuca voda ale z neho uz len uplne letna aj pri vypnutom ventilatore !!!! Takze vec jasna zaneseny radiator, tak sme to vsetko pekne rozobrali a napojili radiator na vodovod cez spiatocku cize v protismere kurenia a sup ho to ste mali vidiet ten bordel co tam bol !!!!! HROZA , a to som kapalinu menil tak ako je treba a vzdy kvalitnu ...Ked sme to nakonie zmontovali naspet hned po 3-4 km sa v aute kurilo ako v starej izbe teplucko (ako v Nexii ) ved oni as tak dobre nekuria .... Takze toto pomohlo mne !!!!
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
