vzduchotechnika
Ako to myslis? Kde neni? Skusal si nastartovat, vypnut motor a prepinat tym oladacom co ti ovlada smer vzduchu? Nic si nepocul? Alebo ked mas nastartovane, neni pri tom ovladaci pocut sycanie? Tu hadicku si skusil odpojit? Este som ti zabudol, Ked ju skusis odpojit, tak skus z nej akoby cucat ten vzduch. Nemalo by to ist (teda iba trocha, avsak nie stale).
Skus ju odpojit a potiahnut z nej ten vzduch. Ide o to, ci ti pojde lahko a stale, alebo tazko. Ale aj tak si myslim, ze problem bude prave v tej hadicke, alebo lepsie povedane v tej gumenej co je na jej koncoch, ako sa napaja (na jednej strane na to sanie a na druhej k tomu ovladacu). Klapkami to asi nebude, to by ti aspon niektore isli. A este - nastartujes a zhasnes motor a ked stanes na brzdu (niekolko krat), pocujes ako ti pracuje posilovac, alebo mas hned tvrdy pedal?
- ice.cube
A sa dosztanem k tej hadičke už pri ovládači? mám taky blbý pocit že raz som chcel niečo so stredo panelom a mohlo sa stat ze som povitiahol hadičku. na okná mi fúka aj cez mriežky do úpriestoru mi fuka ale stale pri akomkolvek pohnuutí ovladača fuka tak isto
NEXIA, tmavomodrá metalíza, fólie, PREDANÉ !!!
Prepac, ale som sa k tomu nedostal, pretoze bol velky mraz, potom som musel pracovat a potom znova Nejak mi to nevychadza casovo. Ale dostat sa k tomu, neni nic zlozite, je to ako keby si menil radio, to znamena dat dole ten plastovy ram (vsetko je oba nacvakane) atd. . Az sa dostanes k tomu bloku kurenia ktory drzi myslim, ze na 4-roch skrutkach. Ja tam chcem vymenit ziarovku, tak som ti to chcel odfotit, ale som sa k tomu este nedostal.
Bol som len tak pozriet na to a hladal som tu podtlakovu hadicku. Bez nejakeho rozoberania ju najdes pod pristrojovkou u spolujazdca, len sa musis dobre skrcit. Je jej tam kusok vidiet Skus ju rukou trocha potiahnut, ci je vyskocena. Inak nevidim problem sa k tomu dostat. Stiahnes ten nacvaknuty ramik, potom opatrne vypacis tu krytku na tych ovladacoch, zacnes asi zvrchu, kde je vidiet ako to je nacvaknute (naj dvomi malymi srobovakmi, jednym podoberies a druhy vlozis a jemne pacis). Potom by tam mali byt asi 4 sroby, ked tie vysrobujes, tak cely tem panel kurenia by mal ist povytiahnut.
