Skusenosti s LPG
Igi
Re: Skusenosti s LPG
Příspěvek od Igi »
Ked spomínas tu pravú hmlovku - ja hmlovky nemám, ale raz som skumal záslepku ovtvoru pre hmlovku a podarilo sa mi ju urvat, mal som tam dieru. Po namontovaní LPG mi od 80-ky pri vyhodenom kvalte zhasínal motor (chudobná zmes), montáznik sa s tým na lanosovi este nestretol nastavil aj bohatsiu zmes, ale nepomáhalo nic, tak som prestal vyhadzovat kvalt a zilo sa s tým dalej. Az ked som videl Foxove fotky s demontovaným pravým blatníkom pochopil som prícinu. V pravom blatníku je nasávanie vzduchu a bez záslepky tam zrejme vznikal tlak náporom vzduchu a preto bola chudobná zmes, pricom vyssí tlak bol az do tej 80-ky. Potom som opravil záslepku, namontoval... a vyskocila mi spotreba o cca 5-10% :x Vázne uvazujem, ze to znovu otvorím.
Inak montáz LPG neznamená, ze to 100% bude fungovat. Mojmu kolegovi s Fiat Punto to najprv islo, potom to islo na 10l/100km, potom to strielalo do sania, zhasínalo, netahalo... no prosto neskutocne blblo. Potom to neslo uz ani na benál. Následoval generálka motora, pricom sa zistilo, ze motor je výrazna opotrebovaný, alebo sa na nom moc nemenil olej (auto z druhej ruky). Po prevlozkovaní motora slape ako hodinky, spotreba 7l/100km.
LPG je ovela citlivejsie na stav motora.
Lanos 1,5l, 5dv., BRC-LPG
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Igi, ked spominas to sanie tak este som pocas toho skumania co kde smrdi a tak :lol: prisiel aj nato, ze emkas ma zaslepenu saciu dieru vo vzduchovom filtri :!: a miesto toho ma nejakym vykruznikom urobenu dieru na boku od karoserie v air boxe. Zrejme to tak vyriesili lebo mal problemy s tym, ze mu pri volnobehu kolisali otacky na LPG. Zda sa, ze jemu zase toto vyriesilo problem ale mam take tusenie, ze na benzin lepsie motor taha, ked ma pristup chladnejsieho vzduchu a nie zohriateho z motoroveho priestoru nie?
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
no a doplnim ze pomto zakroku mi zacal ist motor horsie na benzin zasa :-(
asi pri 2500 otavkach vobec netaha za studena a ani ked sa rozbieham. rozmyslam ze namiesto tej zaslepky tam namontujem nejaku klapku a budem skusat s klapkou a nastavenim klapky :-)
ono teoreticky ked spravili dieru na bok saieho boxu tak by som to mohol asi zasa otvorit lebo ak ho tambude vela ujde to cez dieru v boxe von.... snad :-)
Blue Lanos
Odbornici co si myslite mohlo by to "lepsie" nasavanie sposobovat tie problemy co popisoval?
No my u nás žiadne diery nerobíme :lol: :lol: :lol: Jo akorád na Favoritu tam sem tam vyberieme ten chobot ťo má do nárazníku ale to preto že tam je podtlak a pokud sa vyradí rýchlosť (pri jazde na LPG sa to nemá robiť)alebo fúká proti vietor tak to odfukovalo plyn :D No na elektroniku by to nemalo byť ale občas sa to stává a vlastne ide o to že Landi renzo je trocha inak konstruktované.Takže na koniec naše Lanosy majú len originál sanie a to platí aj pre ostatné Daewa :D
Blue Lanos
Tak od vcera je namontovane LPG Lovato loveco4 -i Zatial vsetko bezi ako ma filterbox zaslepeny nemam. Tah sa mi zda na plyn lepsi ako na benzin aj na 5ke. Emkas sa stazuje ze mu to slabsie taha na 5ke ale ja mam pocit ze to ide uplne rovnako ako na benale ak nie lepsie. Uvidime ako sa to sadne...
Igi
Příspěvek od Igi »
A to más do sania ci ako?
Inak u mna je to na LPG také kludnejsie, ale lepsie to urcite netahá.
Blue Lanos
Igi ano je to do sania vola sa to Loveco 01 ale na tej "krabicke" v motorovom priestore je napisane loveco4 - zrejme len nazov riad. jednotky... Myslel som to troska obrazne, ze taha rovnako samozrejme tam malicky rozdiel je ale ten kulturenjsi chod motora je jasny taky tichsi, ze este viac pocujem hluk od pneumatik :lol: Zatial som na 100% spokojny uvidim ci percenta spokojnosti budu casom ubudat :oops:
http://www.lovatogas.com/www/html/lovat ... co4eu.html
Zpět na „LANOS“
