NUBIRA a PLYN (pro LPG positive)
Re: NUBIRA a PLYN (pro LPG positive)
Já bych se do toho moc nevrtal..... mám LPG BRC s centrálním vstřikem plynu do sání..... tedy žádnej 4bodý vstřik či podobně...... Startuju vždy na benzín, ale místo termočlánku jsem zapojil kabel přes odpor, tak si jednotka myslí, že je teplej motor a přepnu ho na LPG ihned po nastartování jen zvýšením otáček na cca 3k ...... na trase mám spotřebu kolem 10lt, ve městě tak 12, tak to neřeším a jezdím :D lepší to nebude ;) jinak CHECK používám jako kontrolku že jedu na plyn po ohřátí se mi rozsvítí při přepnutí na benzín po chvilce zhasne , tak ji nechávám žít ;)
maledivy1967
Příspěvek od maledivy1967 »
Prosím o pomoc. Nubira behala len na LPG. Počas jazdy mi zrazu zdochla. Na LPG mi už vôbec nejde. Prepol som ju na Benzín a ide na 2 až 3 valce. Menil som aj sviečky a nič. Vypadá to na že sú zapchaté trysky vstrekov benzínu. Poradte ako rozchodiť motor na benzín alebo aj LPG, mám tam odparovač plynu do sania motora. Súrne, VEĽMI ĎAKUJEM.
Moje auto: Daewoo Nubira Sedan, Rok:1997, 1998cm3, 98kW, Benzín+LPG, VIN:KLAJF69ZEWK050157, Typ motora X20SED
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Toto je vysledok toho, ked si niekto odstavi benzinovu cast myslim pumpu a potom sa cuduje ako cervenemu jablcku, ze mu nejde na benzin. Mne aj po 100km jazdne na plyne po prepnuti na benzin skube a ide blbo neviem si predstavit chodit stale len na plyn... asi by to uz na benal ani neskytlo :(
Treba pouzivat aj tu benzinovu cast. Zistil som, ze v zime to menej zasiera zalepuje vstrekovace ako v lete asi to je inou zmesou pomerom propan-butanu. V zime je urcite ta zmes lepsia menej to zasiera. Jedine to vycistit ultrazvukom alebo cistic vstrekov do nadrze....
Zpět na „NUBIRA“
