Vymena Loziska zadneho kolesa
Chcem sa opytat ci zvladnem vymenu loziska zadneho kolesa sam....za vymenu predneho mi zobrali 2500sk aj s robotou...zadne sa mi zda ze vymena je omnoho lahsia tak sa chcem opytat na postup..staci vybrat naboj a stiahnut lozisko a nasadit na neho nove???netreba silou ho tam nalisovat alebo nieco podobne??chem mat uz pokoj s tym ..za rychle odpovede dsakujem dnes mam vonlo chcem sa do toho pustit
takze za 1
mas abs nebo ne?
a za 2
neni to tak tezke
s abs se meni cely naboj a stoji asi 6 tisic
bez abs se musi stare panve vyklepat ven a nove naklepat zpet a pak spravne vymezit vuli loziska.
mas abs nebo ne?
a za 2
neni to tak tezke
Palikx---- este sa ta chcem opytat ked som vymenil to lozisko zadne asi som zle *vymezil vuli loziska*pisem v tvojom jazyku aby sme sa porozumely ..ako zistim ci mam spravne vymedzenu vuli loziska?zda sa mi ze mi to neako suchoce tam asi som moc dotiahol tu skrutku na naboji co zatiahnem nou bubon.Ako zistim ci mam alebo spravne vymezim tu vuli loziska diki vopred.
- Slavek
na takovy veci je momentovy klic kdyz si to lozisko pretah tak za chvili budes potrebovat dalsi
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ložisko
...to Slávku neděs ho....určitě dotáh ( utahovací moment, anebo to máš v ruce není velkej 1,5 - protočil - a povolil na závlačku, zajištění - a hlavně kolo lépe řečeno buben musí jít lehce protočit ale nesmí mít stranovou vůli, líp to ji nahmatáš s celým kolem - a nema problema...když je to přetažený tak je po chvilce horkej buben i když nebrzdíš...projeď to a uklidni se....
ložisko
...to palikx bez obav - Ty bez práce nebudeš - máš šikovný ruce pálí Ti to ( školení z vlastní iniciativy, pantáta na to nemá ) jde jenom o to za koho ( GOLC CAR ? ) a za kolik budeš makat a kolik lidí budeš v práci živit....jsem rád, že už seš zase na našich stránkách...
Re: Vymena Loziska zadneho kolesa
Ahoj ludia.Skúste mi poradiť,pri trocha intenzívnejšom brzdení mi niečo búcha pri pravom zadnom kolese.Pomykal som kolesom a má vôlu ako keby neboli dotiahnuté šróby.Samozrejme sú,takže chyba musí byť niekde v náprave.Žeby ložiská?Neviem to teraz rozobrať,mal som totiž úraz v robote(karbina teda zvíťazila v boji s rukou )a mám sádru, tak skúste trocha teoretizovať
Kvety a bonboniery nepijem
Zdarec ne je to nic vazne....Mas len povolenu maticu naboja, pravdepodobne ti z matice vypadla zavlacka co isti aby sa matica nepovolila a casom sa ti povolila...Takze daj dole koleso a presne zo stredu brzdoveho bubna vypac taky okruhly pliesok srobovakom...a pod nim najdes tu maticu a len ju dotiahni a cez nu daj novu zavlacku su tam dierky v matici....len pozor! - dotiahni to slabo, len tak aby sa bubon uz nekyval....ak to dotiahnes silnejsie tak ti oddide lozisko skoro a sa ti bude prehrievat to tam hned....takze jemne dotiahnut! len vymedzit volu v kolese aby sa nekyvalo...na niektorych nexiach som to videl tak dotiahnute ze rukou som to v pohode odkrutil tu maticu.......foker píše:Ahoj ludia.Skúste mi poradiť,pri trocha intenzívnejšom brzdení mi niečo búcha pri pravom zadnom kolese.Pomykal som kolesom a má vôlu ako keby neboli dotiahnuté šróby.Samozrejme sú,takže chyba musí byť niekde v náprave.Žeby ložiská?Neviem to teraz rozobrať,mal som totiž úraz v robote(karbina teda zvíťazila v boji s rukou )a mám sádru, tak skúste trocha teoretizovať
Ty brďokoky,to ma ani nenapadlo,dúfam že maš pravdu.Zajtra to možno skúsim,aj keď neviem či sa mi to podari s jednou rukou.Niekoho si budem musieť niekoho zavolať na pomoc.Díki moc za radu
Takže to dopadlo takto:svokor čakateľ mi pomáhal,zhodili sme koleso,závlačka bola na mieste,matica sa ani nepohla.Zhodili sme náboj,všetko vyzeralo v poriadku,ložiská ok.Tak sme to všetko zase zložili naspäť a už to bolo v poriadku,Pomykali sme všetkým čo sa pod autom hýbe,výfuk a trubky ale nedošli sme na to čo tam búchalo.Takže zatiaľ je to dobré.Pre zmenu mi zase začal zdochýnať motor.Nedrží voľnobežné otáčky,pri pridaní plynu to chce zdochnúť.Keď už má otáčky tak je v pohode ale na voľnobežných sa mu nechce.Ale len niekedy.V meste mi to aj zdochlo v kolóne ale po naštartovaní to išlo normálne.Takže idem študovať staršie príspevky tohto múdreho fóra
