hučivy zvuk při vyššich otačkach
čau lidi.mam menši,nebo možna aj větši problem.Když jedu a je motor ve většich otačka tak z toho de takovy hučivy zvuka vubec nevim čim to može byt.byl sem s tym aj na diagnostiku ale tam je všcchno v pořadku tak jestli ste se s tym už někdo setkali tak kdyžtak napište,jen aby to nebylo něco s valcama nebo hlavu motoru.dik moc
jestli to jde jen z motoru a slysis to i kdyz stojis a roztocis motor tak huceni muze zpusobovat vodni pumpa loziska kladek rozvodu alternator servo pumpa pripadne lozisko klima kompresoru.
pokud to slysis jen za jizdy je to lozisko v nejakem kole.
Občas ho je treba aj prevetrat...
Ked potrebujem rychlo predbehnut nejakeho slimaka tak aj pri 70 dam 3 a hned som pred nim....
To sudzim:
Chcelo by to napisat trochu presnejsie, ked Ti huci uz pri 1500 otackach tak to je trochu ine ako ked to huci nad 3500 ot...
To sudzim:
- Viktor
no to mas pravdu, kedysi mi ho bolo luto aj pri 60, potom ako som zacal tankovat v-power to stichlo o 30% takze som mu zacal vytinat viac a ked ma nejaka ochtavka naserie tak na 80 s medziplynom podradujem na 3 a odlietam prec ...orgi píše:ty ho nemas rad.. mne je ho luto pri 3ke nad 70Viktor píše:co su to vacsie otacky? moj tiez celkom dost huci ked idem na 3jke 120kmph ...
ale v jednom mas pravdu, ja ho vobec nemam rad ... je to kram a uz som zacal sporit sa tesim ked si konecne sadnem do auta ... aj ked obcas sedim v inom aute a hovorim si sakra ved to neni az take zle
- Blue Lanos
Aj ked je to TDI ochcafka ??Viktor píše:...a ked ma nejaka ochtavka naserie tak na 80 s medziplynom podradujem na 3 a odlietam prec ...
- Viktor
Neni podstatne ze je to TDI, podstatne je aky je sofer, ked je mumak a chce ma obiehat na zaradenej 5 a ide 60 do kopca tak mu ani TDI nepomoze ta moja kraksna ho vzdy obehne ... resp. ja neuhnem a on strati nervy, ze mu uz konci cesta (mam taky oblubeny usek cestou domov )
- Blue Lanos
pravdaaa 100koni na TDI pri zaradenej 4 si lanos ani neskrtne Vyskusaneorgi píše:TDI-ciek je myslim viacero (2-3), ale tu viac ako 100-konu podla mna tazko preleti ))
