káblový zväzok
Silvia Zborilová
káblový zväzok
Příspěvek od Silvia Zborilová »
Ahojte, potrebovala by som zohnať originálny káblový zväzok na Matízka. Neviete mi poradiť kde by som to mohla zohnať?
Sisa, Daewoo Matiz 0.8, r.v.1998, zelená metalíza
Robert
Re: káblový zväzok
Příspěvek od Robert »
Silvia Zborilová píše:Ahojte, potrebovala by som zohnať originálny káblový zväzok na Matízka. Neviete mi poradiť kde by som to mohla zohnať?
Čo sa stalo? :shock:
Silvia Zborilová
no, vyhorali káble, sa to tiahlo od poistky až pod palubnú dosku
Robert
To bude složitý, zkus vrakoviště, nebo Daewoo servis, ale tam to bude hooodně drahý, pokud to teda budou vůbec mít :(
Silvia Zborilová
hm, viem, je to zložité už teraz, frajer nevie ako má dať dole palubnú dosku, aby sa k tým káblom mohol dostať, bráni tam tomu volant
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Ja kabelové celky nemením ,ale vymením samotný kábel čo zhotrel.A ked zhorel kábel od poistky po prístrojovku tak tam musel niekto neodborne niečo zapájať a poistku dal asi silnejšiu a výsledok už vieme.Tak ten frajer to asi neopraví.
Robert
dedo.miki píše:Ja kabelové celky nemením ,ale vymením samotný kábel čo zhotrel.A ked zhorel kábel od poistky po prístrojovku tak tam musel niekto neodborne niečo zapájať a poistku dal asi silnejšiu a výsledok už vieme.Tak ten frajer to asi neopraví.
A jak chceš opravovat vyhořelej kabelovej svazek po drátech? :roll:
Robert
Jestli chalán neumí sundat ani volant, tak ho radši rychle vykopejte z auta ven :roll:
dedo.miki
Robert píše:
Ak prídeš s takou závadou ku mne tak uvidíš.
dedo.miki
Ja typujem ,že do togho matíska sa dávalo rádio a bolo zle zapojené a vyhadzovalo poistku tak tam dal ten "odborník"silnejšiu poistku ,alebo na tvrdo prepojil.Som zvedavý na konečnú diagnózu.Obrázek
Silvia Zborilová
no po kábloch to už skúšali a prišli na to že sú aj pod tou palubovkou vyhorané, takže to nemá zmysel aj pod tým nejako napájať, a volant nejde dal dolu kvôli tomu že to pod tým šrobom je akosi pritavené alebo čo, takže neviem ako to bude ďalej pokračovať, dám vedieť
Robert
dedo.miki píše:
Robert píše:
Ne, děkuji - domácího kutila do svýho auta nepustím :lol:
Robert
Silvia Zborilová píše:no po kábloch to už skúšali a prišli na to že sú aj pod tou palubovkou vyhorané, takže to nemá zmysel aj pod tým nejako napájať, a volant nejde dal dolu kvôli tomu že to pod tým šrobom je akosi pritavené alebo čo, takže neviem ako to bude ďalej pokračovať, dám vedieť
pár ran na volant, pár ran na tyčku (přes matici) a volant je dole, nic složitýho - dolů jde sice ztuha protože jsou tam nějaký pružiny, ale jde
dedo.miki
stačí párkrát pobúchať silno rukov po obvode volantu raz na jednej strane raz na druhej a potom tahať raz na jednej raz na druhej a zíde to dole z toho kónusu s drážkami. A Robertovi nemusím snád vysvetlovať ,že ja sa tým kutilstvom živým a celkom dobre.
Silvia Zborilová
čo by si mi ty poradil?mohli by ponapájať aj pod palubovkou tie káble?
Zpět na „MATIZ“
