sevaste daewaci, nedavno som menil zadne oblozenie a potrebujem nastavit rucnu lebo nic nezabera je uplne volna.
lezal som aj pod autom( priznavam len tak na oko nejak mi to nesuri) a neviem najst tie zabky na nastavenie rucnej........... hladal som ich aj dnu v aute jak som demontoval tie krity okolo rucnej ale tam nic nie je.........
dufam ze nie nejak automaticka a ja som zle zmontoval do samonapinanie pod oblozenim.............
rucna brzda
rucna brzda
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
Ahoj. Espero nevím, ale u nexie to myslim stavět nejde. Vyřešil jsem to novými lanovody a je klid. Ty staré už byly pekelně vytahané. Asi kvůli starému obložení....
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Je tam štelovací šroub, někde pod autem, nevím přesně kde, ale někde u výfuku u krycího plechu. Většinou na trubkovou 13ku a blbě přístupný. Nicméně, pokud jsi nic nedělal s lanovodama, tak by i po výměně obložení měla ruční brzda zůstat plus mínus stejně seštělovaná.
Mohlo vypadnout lano z úchytu paknách atd.
Rucna sa nastavuje pod stitom stredneho dielu vyfuku. Vyskrutkujes dve matice na jednej strane nieco tam vopchas aby ten stit (kryt, chranic) odtlacalo a mozes stelovat. Ale pozor rucna je rovnako ako prevadzkova samovymedzovacia pomocou samostavov pod bubnami, takze sa nenastavuje tak ako na skodovke, ze ked sa trosku opotrebovala bolo potrebne trosku utiahnut. U espera sa nastavi raz a dost potom kym nebudu pakne nejako odlisne (co sa zarezov tyka) tak na nu netreba siahnut. To aby to brzdilo furt od rovnakeho zuba nastavuje samostav.
