Prave menim predne prave rameno.Poviem vam HOROR.Ked som konecne povolil vsetky sroby ten najdôlezitejsi sa zakusol do puzdra a nie ho povolit.Nakonie po 4 hod zdolavania sme ho prerezali platkom od pilky.
No ale bol som dost prekvapeny ked som kupil nove rameno ze to uz nieni plechove ale liatinove.Co sa mi viac paci. Cena 1240SK
Nemate dakto daky figel ako jednoducho zmontovat zakuzsnuty srob v puzdre u ramena?Aby mi to netrvalo 4 hod nabuduce.D.
Predne rameno
A jaký šroub máš na mysli , je tam stabilizátor , ten je na matici , pak je šroub v silentbloku , ten co tvoří osu pohybu ramene a pak hlavně čep , ten je potřeba odrazit ránou palicí zboku do těhlice ( má kuželové sedlo)...... nevím v čem jsi měl problém , ale je to práce na hodinu - celá výměna.
Vím o čem je řeč, měnil jsem ho taky Jde o šroub, který drží rameno v kastli. Je to pevnostní šroub a jen tak povolit nejde. Stane se, že zarezne do pouzdra silentbloku v rameni a už ho nevytočíš - pouzdro i se šroubem se v silentbloku utrhne a protáčí se v něm.
Jestli jsi to řezal pilkou, jsi machr Já to nahřál švajcem a říznul kyslíkem. Sice všude kouř a smrad, jak se pálila guma (silentblok) ale jedno rameno bylo dole ani ne za 4 minuty Další rpoblém byl sehnat ty šrouby, pač v normálním železářství je nemají - Fabory atd..
Nakonec jsem si je nechal poslat z http://www.czdrafel.cz/ a 2 šrouby mně vyšly i s poštou asi na 150,- Kč
Mě se to stalo taky , ale na Nubiře , tam jsou ty s- bloky dva , ale dá se tam dostat s flexou , takže pohoda a šroub jsem tam dal z nápravy od BMW od známýho co má servis...... ty šrouby jsou u všech aut stejný ( dá se to najít , třeba je uplně na jiným místě , ale po porovnání jsou stejný, hlavně musí být pevnostní )
Mi to šlo zcela snadno. Ráno okolo 8h jsem auto odstavil do servisu a odpoledne kolem druhé vyzvedl. Měnili tehdy obě ramena, tlumiče, stabík a veškeré silentbloky. Za dvojku se s tím párat nebudu. Ale dodám, že hoši servismani nadávali, že je tam málo místa. Jiné potíže neměli.
no tyhle srouby mi ani nepripominejte.to je strasny a navic bez autogenu tragedie.a u nubi uz se mi to stalo taky musel jsem uriznout rameno abych se tam dostal.
posledni spek tacuma sroub je tam asi 30 cm dlouhy a v pulce prasknul.HOROR.v podstate na vymenu napravnice,ale vzal jsem flexu a rozrezal napravnici na cucky zbytek sroubu kus koukal tak jsem ho nejdriv navrtal a pak povolil.napravnici zpet zavaril a stroub jsme nechali vyrobit za 300.novy je objednan.
takze urcite ne prace na 20 minut.A bude hur
