montaz centralu
Pajin
montaz centralu
Příspěvek od Pajin »
ahoj ja ma stejny dotaz jak spravne namontovat central na tico?? nevim totiz jak oddelat kliscku na stahovani okenka zda ji mam vypacit nejak optrne nebo zda tam je naky jiny mechanizmus ktery ji drzi a ne ane pustit :?: :?: :cry: dekuji za rady predem vsem azda je to slozite primontovat to tam :!:
p.s.skratka popis montaze centralu do vozu daewoo tico dik
Koukni jestli to není jako u Opla
http://www.kadett.cz/technika/klicka.htm
Pajin
conpet píše:Koukni jestli to není jako u Opla
diky skusim to tak
aumirek
Příspěvek od aumirek »
nevím jak u opla ale musiš zmáčknout tapecirunk a strčit háček mezi tapecirunka umělohmotnej kroužek a vytáhnout takovej drátek něco jako segrovka ale má to očko popisovat je to dost těžké ale je to jednoduché na montáž udělej to podle návodu toho dálkače.A u předních dveří jsou dokonce díry na dráty nemusíš nic vrtat jen vzadu
aumirek píše:nevím jak u opla ale musiš zmáčknout tapecirunk a strčit háček mezi tapecirunka umělohmotnej kroužek a vytáhnout takovej drátek něco jako segrovka ale má to očko popisovat je to dost těžké ale je to jednoduché na montáž udělej to podle návodu toho dálkače.A u předních dveří jsou dokonce díry na dráty nemusíš nic vrtat jen vzadu
Tak to bude určitě stejný :D
Pajin
diky moc sice nekterym slovum sem moc nerozumel treba taceterunk ajine podobne ale itak moc diky snad se to povede central jeste nedorazil ale hnd jak dorazi pujdu nato ale klidne jeste piste sve postrehy afinty rad si proctu vsechny apk udelam taky mali prakticky vycuc
aumirek
tapecirunk je čalounění
Pajin
odpoved
aha tak to jo diky prosimte neznas nekoho kdo by umel pomoct ze siti lan sdileni??? lidi vsiti se kmne neumi dostta diky jen tak naokraj uz nevim co stim delat mam sem zoufalej
Pajin
nechodi jak by melo
ahojte lidicky prosim pomozte kupil sem centra namontoval ho urcite sem zadny dratek neprehodil astejne to nejde od sofera to nerobi nic jenom od spolujezdce to zamkne a le nevydrzi to byt uamkle ahned se to otevre cim to muze byt diky moc byl bych vam moc vzdecny za naky typ na opravu nebo jestli to nekdo montujete zebych vam to zavezl i zaplatil samozreknem diky sem z opavy
aumirek
těžko se radí tak na dálku ale ta montáž není problém šlo mi to na první zapojení jde o to jen seřídit dobře ty táhla chtěl jsem to nechat dělat v servisu a řekli mi cenu převyšujíci cenu toho centrálu poděkoval jsem a šel pokud přijedeš nevyděl bych v tom problém a nechci za to nic.Jsem kousek od Ostravy Olbramice vedle Klimkovic doma jsem stále.
Pajin
aumirek píše:těžko se radí tak na dálku ale ta montáž není problém šlo mi to na první zapojení jde o to jen seřídit dobře ty táhla chtěl jsem to nechat dělat v servisu a řekli mi cenu převyšujíci cenu toho centrálu poděkoval jsem a šel pokud přijedeš nevyděl bych v tom problém a nechci za to nic.Jsem kousek od Ostravy Olbramice vedle Klimkovic doma jsem stále.
aha tak to je bezva no muze byt to vtom ze to je univerzalni centra s aukra znacky features ccaza 400 skus spis napsat kam mam zapojit cerveny drat cerny sem napojl na upevneni volantu a cerveny primo na baterku
aumirek
no to se nedá radit když to nevydím je tam schéma a podle toho to zapojit já mám také univerzální s burzy to je uplně jedno ale mělo by to tak bejt červenej plus černej kostra
Pajin
aumirek píše:no to se nedá radit když to nevydím je tam schéma a podle toho to zapojit já mám také univerzální s burzy to je uplně jedno ale mělo by to tak bejt červenej plus černej kostra
dobre tak ja si to zitra prekontroluju a reknu zatim diky pokud tam nic nenajdu co bych mel blbe tak ti to zavezu jo??!
aumirek
jo není problém pokud to máš hotové tak možná tak 2 hodky ale napiš kdy by jsi přijel at jsem doma
Pajin
central na 100%
aumirek píše:jo není problém pokud to máš hotové tak možná tak 2 hodky ale napiš kdy by jsi přijel at jsem doma
jj neboj pisnu ti zatim dik pak s edomluvime vic cau a diky
Zpět na „TICO“
